Question about Epson Stylus CX8300 Printer
No imprime los inyectores cyan y black no imprimen
Hola el problema que tengo es que la impresora copia muy oscuro y en un tomo chocolate quiera saber que puedo hacer en este caso gracias
Empezando, qu? impresora tienes? Si es un Deskjet y est?s escribiendo en modo de "color", deber?as ponerlo en modo de "black". Independientemente a eso, posiblemente tienes uno de los cabezales funconando incorrectamente de tal forma que el resultante de la impresi?n en vez de "black" sale marron.
Imprime los colores b?sicos para verificar cu?l es el color que causa el problema para reemplazar el cartucho o cabezal
Apr 18, 2015 | Office Equipment & Supplies
No arranca y no hay pulso en los inyectores
Habla a Ingl?s, si quieres respuestas. Limpiar los inyectores.
Mar 16, 2015 | Ford Ranger Cars & Trucks
Impresora bloqueada y no detecta cartuchos de tinta
Trate de limpiar los inyectores de los cartuchos. Si estás utilizando Windows, vaya a Todos los programas o Programas y, a continuación, seleccione la carpeta de programa de la impresora de la> lista de la carpeta de la impresora, haga clic en Mantenimiento - Alinear cartuchos> haga clic en Imprimir> Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador hasta el final.
Si está utilizando Macintosh, desde el escritorio del Finder, haga doble clic en la carpeta de la impresora> haga doble clic en el icono de la utilidad de la impresora> En la ficha Mantenimiento, haga clic en Limpiar inyectores de impresión. Una página se imprime, la tinta pase por los inyectores del cartucho de impresión para limpiarlos. Imprimir el documento para comprobar que la calidad de impresión ha mejorado.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jun 18, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Tengo una sorento 2004 con 58,000 se le hizo el cambio de correa bomba tensor todo lo necesario, cables bujias bovinas etc etc pero me sigue dando misfire 1y3 o 5 tiembla en baja pero cuando pasa de las...
podria ser falla de inyectores pero en primer lugar que fue lo que hizo cambiar todo esto? bueno empezaremos por checar compresion en los cilindros para descartar valvulas o anillos la compresion deve estar mas o menos pareja en todos los cilindros. una leve variacion es normal digamos de 20 % si estan dentro de ese limite podemos cambiar inyectores de un clindro que falla a uno que no si esta marca el numero que no fallava proceder a cambiar los inyectores espero esto sea util por ahora si es asi asmelo saver si crees necesitar mas informacion con gusto te ayudare solo proporciona un poco mas de datos como empezo este problema y todo lo que puedas gracias por tu tiempo no olvides de hacerme saver si esto te ayudo solo marca el signo en la esquina del comentario.
Feb 28, 2011 | Kia Sorento Cars & Trucks
Necesito los inyectores para una 4runner 95
uso este website para comprar su los inyectores de 4runner 95 . necesita a ti VIN numero de este carro . uso este link
http://www.toyotapartszone.com/toyota-4runner-parts.html
Feb 20, 2011 | 1995 Toyota 4Runner
Mi toyota 86 no inyecta gasolina, da chispa pero no inyecta
Pareciera que los inyectores no se estan diparando, ya sea por falta de corriente, o por falta de la orden de la computadora, que sincroniza la abertura momentanea de cada inyector. Haz que alguien intente prender el motor, mientras tu pones el oido cerca de un inyector, o le pones el dedo encima. Deberias sentir una rapida secuencia de clicks. Algo mucho mas complicado es sacar un inyector, sin desconectarlo, y ver si dispara el chorro de gasolina cuando intentas encender el motor.
Jun 21, 2010 | 1986 Toyota Pickup 4WD
Tengo un codigo de falla P0301 se que es una falla de ensendido pero no logro ubicar si es una bobina o un inyector
Verifica el retiro de los inyectores, podria tratarse de la obstruccion de alguno de ellos, con residuos de agua y sedimentos en la gasolina. Hacer limpieza de los mismos, verificacion de o´rings, y un escaneo final para el borrado codigos.
No estaria demas, usar bujias mopar con una grado termico mayor.
Suerte (recuerda valorar esta ayuda).
Nov 09, 2009 | 2002 Jeep Liberty
Como configuro la copiadora impresora canon ir 1023
tiene que ser una 1023 con habilidad para imprimir. aunque no lo creas no todas las 1023 imprimen. si la tuya si imprime no debes tener mayor problema al conectarla via usb debe detectarla windows y se instala como una impresora cualquiera. ojo, el hecho que tenga puerto usb no quiere decir que sea impresora.
Sep 10, 2008 | Office Equipment & Supplies
LEXMARK X3550
Quite los cartuchos. y asegúrese que las pequeñas cintas protectoras han sido quitadas de los contactos. Entonces examine donde los cartuchos caben en la impresora. ¿Es limpio en allí? ¿Hay allí alguna tinta secada o gotas de la tinta en allí? Si hay, usted puede apagar y desenchufar la impresora y usar una cantidad diminuta del alcohol desinfectante en un Qtip para limpiar la tinta.
Si no sustituyen los cartuchos que se los aseguran adecuado cómodamente. Ahora continúes su computadora a - Principio> Panel de instrumentos> impresoras y faxes> chasquido DERECHO en su icono de impresora y elija preferencias> servicios. Cuando usted está en servicios abiertos y mira cada opción allí. Haga cualquier prueba o limpieza de los cartuchos a los cuales esto le pregunta. Cuando usted es terminado, apaga su impresora y reanuda su computadora. Si el problema no es ido, contestarme. Espero que mi español sea comprensible. Gracias.
Aug 19, 2008 | Lexmark X3550 All-In-One Printer
Epson Stylus CX8300 Printer Logo
82 people viewed this question
Top Epson Office Equipment & Supplies Experts
Are you an Epson Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
