Question about HP Photosmart 7850 InkJet Printer
Mi impresora no imprime la luz esta roja - HP Photosmart 7850 InkJet Printer
SOURCE: Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Posted on Sep 11, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Posted on Sep 27, 2008
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
pineworks
  • 4041 Answers
SOURCE: error 0xc18a0206 de hp d7100
Reset the product:
  1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
  2. Remove the cartridges from the product.
  3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
  4. Disconnect the power cord from the back of the product.
  5. Wait 60 seconds.
  6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button (c01602202.gif ).
  7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
  8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
  9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Posted on Jan 25, 2010
  • 56 Answers
SOURCE: Tengo problemas con un Multifuncional
desafortunadamente el error de escanner 5, 8 y otras numeraciones es causado porque la lampara no puede moverse o hacer su ciclo de calentamiento. Puede que haga un sonido de click. En este caso no se puede hacer mas que reemplazar la unidad de escaner. Pero tengo una buena noticia. Es un problema reconocido y HP esta dando soporte por 2 a?os a los que tengan este problema. Intenta llamar y la garantia te cubre la reparacion. Buena suerte
Posted on Sep 07, 2010
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
Hola, mi pc; la prendo y al pricipio enciendie la luz verde y en unos segundos pasa ea quedar la luz roja intermitente. lo que paso fue una descarga electrica cerca de la casa y desde ese momento quedo...
ok, antes que bayas al link de abajo me gustaria que abrieras el case de la computadora y le desambles la RAM memory. son dos o una tarjetita larga que esta al centro de la motherboard. no toques nada mas. solo desamblela por 30 segundos y pongala para atras. y si no ve al link este para que veas el problema de la luz roja (inglish version) ve al final de la pagina donde dice.
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
http://www.dectrader.com/docs/set1/265763-003.pdf
de acuerdo a el compaq manual dice que tu CPU podria estar da?ado.
espero esto te ayude de algo.
Dec 15, 2010 | Compaq Evo D500 PC Desktop
`LA IMPRESORA HP DESKJEST F380 ME MARCA ERROR Y NO ME IMPRIME
Use este enlace y baje la aplicacion.Luego habra la aplicacion.Esta le dara un diagnostico de su problema.
Try using the HP Print Diagnostic Utility in Windows - HP Customer Care (United States - English) .
Si necesutas mas ayuda vuelva.No ovide dar un "thumbs" o algun testimonio de mi solucion,gracias.
Nov 18, 2010 | HP DeskJet F380 All-In-One Printer
Mi impresora kiocera fs-720 esta bloqueada.. se queda encendido el bombillo rojo y no imprime...
Es posible que tenga papel atrapado, Cuidadosamente mire si ve algun objeto esta obstruyendo los rieles del papel. Le aconsejo que si puedes compres una lata de aire comprimido y le dispares aire en tu maquina para ayudar a desbloquear cualquierr objeto en el sistema. Asegurase que la impresora este desconectada. Puede ser que necesite introducir la impresora otra vez a tu computadora.
Jun 30, 2010 | Office Equipment & Supplies
I have a Samsung that say Transfer Belt Error
Hi
I have a utility to reset the consumables errors on this printer, but only if the component is past its lifecount. (60k for transfer belt)
Its called CLP-300_Reset_RLCv04.exe or just RLCV-04.exe (if you can find a copy)
If you need a copy, let me know and I'll find some way to get it to you.
I've used it for transfer belt reset and it works.
Dec 19, 2008 | Samsung CLP 300 Laser Printer
HP Photosmart 7850 InkJet Printer Logo
496 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
