Question about Coleman 2 Burner Dual Fuel 424-700G Grill
Tengo una coleman 413H doble hornilla y ya agarra presion, venden la pieza? es 216A5091
Mi problema con mi jeep cherokee 2000 es que no arranca el motor en parking si no en neutral posicion que debo hacer
Tengo una jeep Cherokee 1994 y la pongo en parking y no la Agarra y le pongo cambio y no entrance el cambio Tampoco
Oct 11, 2012 | 2001 Jeep Cherokee
Tengo una ford f150. 2005 cuando le pongo la palanca en la D para abansar y acelero no funciona se parina y derepente agarra. O cuando ago un stop en una luz roja cuando cambia a verde acelero y se patina....
Alacrana si tu troca le esta pasando eso ya tr recimiendo que compres una transmision usada o nueva ya ya los discos de adentro estan gastados si le metes arreglo que sea reparacion para la caja completa asi te vas a haorrar gastar aya ya ak en cada taller o mecanico a domicilio
Apr 16, 2012 | 2005 Ford F-150 Regular
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Tengo un motor vortec 4.3 de safari1995 kiero encontrar la falla me pueden ayudar ya limpie el tanke cambie filtro limpie los inyectores y si gue tenblando en carretera falla como si no trabajaras los...
ok tu falla es facil solo cambia la bomba el cedaso de la bomba y el filtro de gasolina tienes que limpiar tu tanque de gasolina y evita ponerle aditivos ya que todas las uinpuresas se van alos inyectores son muy delicados y cambia bujias
Dec 20, 2010 | 1995 GMC Safari
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Me hace falta un manual para la brother db2 b797 y en que parte se compran accesorios
Hola
Solo lo encontro manuals en Ingles.
Este es la lista de los piezas.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Parts%20Manual/PM_DB2_B797_EN_2279.PDF
Y este es el manual.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Hand%20Book/HB_DB2_B797_EN_2280.PDF
Si hace falta una traducion de alguna pagina, hacer me saber, que el Ingles es mi lengua materna.
Creo que puedes comprar piezas en el sitio web de Brother o quizas ellos ti pueden decir donde se los venden.
http://www.brother.com/index.htm
Espero que este informacion ti ayuda.
Oct 14, 2010 | Brother Sewing Machines
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Tengo q actualizar el windows xp y perdi la clave
Su solucion esta en:
Magical Jelly Bean Keyfinder (Encuentraclaves de productos Microsoft)
http://sourceforge.net/projects/keyfinder/
- Pulse el Boton verde.
- Seleccione "SAVE" y luego lugar para guardarlo. Ya sea "Desktop" o preferiblemente un "Folder"
Una vez guardado, haga doble-click sobre keyfinder.2.0.6.zip, para desempaquetarlo.
Una vez abierto, doble-click sobre keyfinder.exe
La respuesta es instantanea!
Microsoft Windows XP Professional Service Pack X
Product ID: XXXXX-OEM-XXXXXXX-XXXXX
CD Key (Clave) : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
OEM media Key
Registered Owner:
Registered Organization:
Copie y guarde. :)
Este programa no se instala, asi que puede guardarlo y usarlo desde un flash memory portatil.
Jul 10, 2009 | Microsoft Windows XP Professional
Como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de la tv con el mismo control de dish network
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
May 16, 2009 | DISH Network IR Remote Control
Coleman 2 Burner Dual Fuel 424-700G Grill Logo
29 people viewed this question
Top Coleman Grilling Experts
Dan Webster
Dan Webster
paulcarew
Raymond Ramirez
Raymond Ramirez
Are you a Coleman Grilling Expert? Answer questions, earn points and help others
