Question about Realtek Semiconductor Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Hallo volgens pc tools moet mijn Realtek RTL 8139/810 vervangen worden is te oud ! klopt dit en kan ik een nieuwe Realtek downloaden als vervanger?
    Genius:
  • 1,479 Answers
Vertaald door Google
u hier kunt downloaden je Realtek drivers
http://www.realtek.com.tw/default.aspx
Posted on Apr 05, 2011
Na het verwisselen van de batterijen van een rookmelder van de Rokonet Wisdom, blijft het sabotage alarm van kracht. Bij het afmelden wordt er een random code gegeven, waarna opnieuw een code moet worden...
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Aug 10, 2013 | Rokonet Home Security
Geachte Ik druk mijn PUK code in en dan vraagt men mij een nieuwe PIN code in te vullen; Ik druk mijn vroeger pin code in en ik krijg FOUT.bij het bevestigen van deze pin code. Ik heb reeds andere pin...
De code u moet verkregen worden van uw mobiele telefoonbedrijf. Noem en vraag om Technische steun. Zij zullen aan u de correcte code geven om op het toetsenpaneel van uw telefoon binnengaan. Dit zal de telefoon openmaken.
Feb 16, 2011 | Nokia Cell Phones
Een dikke zwarte streep op de achterkant van het papier, bij eerste afdruk na opstarten van printer
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
Feb 07, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Hallo mijn mic doet raar van mijn blackberry hij kraakt kan persoon aan andere kant niet verstaan, wat kan dit zijn?
je moet hem terugsturen naar je provider, dit is een veel voorkomend probleem en moet worden gerepareerd. bij vodafone kan het 2 weken duren voordat je je blackberry weer terug hebt. sorry zit niets anders op ik heb het ook :(
Jan 31, 2011 | RIM BlackBerry Curve 8520 Smartphone
Mijn nieuwe computer laat niet toe dat ik Pinnacle 12.1 er op zet. Krijg als reactie: Dokument is een ongeldige korte bestandsnaam. Bij de tweede cd: Het prog-files voor de map bevat een ongeldige...
Allereerst: Je moet niet zomaar je serienummer en huisgegevens posten op het internet (haal deze post maar snel weer weg). Ik weet niet welke computer je hebt, maar wellicht heb je een defecte CD? Leest hij het niet goed? Misschien kan je het programma nog eens downloaden op de pinnacle site (support & software) of daar customer support vragen wat er aan de hand is. http://www.pinnaclesys.com
Oct 29, 2010 | Computers & Internet
ZZR 600 bj 1991 HIJ vonkt WEL mare start niet Signature Mij Staat sterven niet op Tijd en IK vind De Vonk niet Echt Krachtig Nieuwe Bougies Nieuwe Kabels bobines zijn gelijk AAN Elkaar en de omse...
Hallo, P_kok en de gebruikelijke verdachten zijn:
1. Brandstoftank leeg.
2. De brandstoftank heeft oud dode gas.
3. Brandstoftankbodem vervuild met ethanolslib, vuil, water, roest, enz.
4. Brandstoftoevoerklep / petcock uitgeschakeld.
5. Verontreinigde bougies.
6. Motor overspoeld als gevolg van overmatig gebruik van de choke.
7. Vacu?mslang aan de brandstoftoevoerklep / petcock ontkoppeld, gebroken, gebarsten of geknipt.
8. Brandstofklep / petcock of filter verstopt.
9. Brandstofleiding naar carburateur of gaslichaam ingeklemd, geknikt of geblokkeerd.
10. Carburateur drijft vast.
11. Brandstofinjectoren verstopt.
12. Brandstofinjectoren steken open.
13. Ernstig ontladen of beschadigde batterij moet 12,5 volt of meer hebben en in voorkomend geval een correcte "LOAD" -toets kunnen doorgeven, u kan een cursieve lezing van 12,5 volt of meer hebben, maar weinig of geen stroomvermindering is de batterij defect en moet vervangen, AGM batterijen falen in dit scenario meer dan lood-zuur batterijen.
14. Controleer de batterijterminals voor beschadiging of corrosie. Controleer de batterijkabels op "BOTH" uiteinden voor losse, corrodeerde of gebroken connectors, "INSIDE" en buiten de kabelhaken, voer de connector wiggle test en controleer de kabels met een ohmmeter indien nodig.
15. Losse of gecorrodeerde draadaansluiting bij de spoel of de stekker tussen de ontstekingssensor en de ECM-module.
16. Stekkerkabels in slechte conditie en korting controleren op vonklekkage in het donker, kabelverbindingen los of aangesloten op de verkeerde cilinders.
17. Ontstekingstijd niet correct door een defecte ontstekingsspoel, ontstekingsmodule of MAP, CMP, CKP, O2, TPS, ETP, IAC sensoren.
18. Foutieve neutrale, koppeling, kickstand veiligheidsschakelaar. 19. Foutieve brandstofpomp of zekering of relais.
20. Een vast gebogen of verbrande klep.
21. Tilt sensor heeft een reset nodig.
22. Beveiligingssysteem dat alarm niet uitschakelt, heeft een reset nodig.
23. Controleer de motorcodes van de motor.
Voor meer informatie over uw probleem en waardevolle "GRATIS" downloads die u nodig heeft voor het bekijken of afdrukken, klikt u op de onderstaande blauwe links. Veel geluk en een geweldige dag. ZZR600 starting problems Horizons Unlimited The HUBB
ZZR600 ZX600 1991 infrequent or weak spark during startup
Kawasaki VN 750 Service Manual
OEM Parts for Kawasaki
Kawasaki Ninja Owners Manuals
Oct 16, 2017 | 1991 kawasaki ZZR 600
Mijn foto's staan niet meer op de kaart in de camera Ixus 86015
Het is geen probleem om ze terug te krijgen. Zie dit bericht voor tal van gratis software die u kunt downloaden. Je moet een kaartlezer te gebruiken met deze programma's al.
Apr 16, 2010 | Canon PowerShot SD750 / IXUS 75 Digital...
Wat te doen bij herhaalde bsod's met deze tekst: C
Hello excuseer me voor slechte vertaling aangezien ik Engels ben, vertelt dit u dat de aandrijving van C slechte vlekken heeft gegevens bederven is in deze slechte vlekken en het maken van u chkdsk continualy dit kan zijn harde aandrijving C te vervangen, hopen heb ik deze correcte vertaling
Apr 13, 2010 | Compaq Presario Notebook
Servicefout 5200!
Inmiddels heb ik na heel lang speuren de helpdesk van Canon
0900 - 2022915
(0,13Euro/Min)
weten te bereiken en mijn probleem voorgelegd. Het bleek een printkopsensor te zijn die te warm is geworden. De oplossing zou kunnen zijn minimaal 10 minuten de printer van de stroom af te halen en daarna nogeens proberen. Helpt dat niet dan wordt het of reparatie van de printkop of een nieuwe printer!
Het is dus even afwachten of het probleem zich nogmaals voordoet! Bedankt voor uw reactie, neemt niet weg dat ik vind dat de helpdesk van Canon sneller en beter zichtbaar moet zijn, zodat enorm veel tijd kan worden bespaart!
Groetjes
Henk Heijnen
5-11-2008
Nov 04, 2008 | Canon S200 InkJet Printer
Computers & Internet Logo
268 people viewed this question
Top Realtek Semiconductor Computers & Internet Experts
Avishek Samaddar
Avishek Samaddar
Are you a Realtek Semiconductor Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
