Question about Dell E173FP 17" LCD Monitor
Tengo un monitor dell E198fpf el cual presenta media imagen bien en la parte superior y la otramitad inferior se ven son rayas verticales muy delgadas ya e revisado los contactos que van ala pantalla agradeciendoles de antemano la ayuda
3 Suggested Answers
techabhishek
  • 66 Answers
SOURCE: Buens noches..tengo un monitor DELL2005FPW 20.1
Creo que tienen capas superpuestas de la misma imagen en su monitor. Prueba a revisar los cables doblados o dañados. Ver si hay dispositivos electromagnéticos cerca del monitor. Por una vez, intenta huir de la liberación de la energía de la pantalla. Para ello, desconecte el cable de alimentación del monitor y presione el botón de encendido en el monitor durante unos 15 segundos. Usted puede también intentar el control de la imagen en modo seguro de "Windows". si la imagen está muy bien allí, es necesario volver a instalar / actualizar los controladores de vídeo.
ENGLISH: I think you are having overlapping layers of same image on your monitor. Try checking the cables for bent or damaged pins. See if there are any electromagnetic devices near the monitor. For once, try releasing the flee power from the monitor. To do this, unplug the power cord of the monitor and press the power button on the monitor for about 15 seconds. You can also try checking the image in safemode of "Windows". if the image is fine there, you need to reinstall/update your video drivers.
Posted on Mar 19, 2010
SOURCE: tengo un proyector dell modelo 2300, lo compre de
yo tengo un proyector de la misma marca y modelo pero sin la
lampara si gustas te lo vendo barato o me vendes la lampara cel 01 4611886077 luis enrique
Posted on Jun 10, 2011
TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
Aug 30, 2012 | Hitachi 42HDT79 42 in. Plasma Television
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Hola tengo un telescopio, el cual la imagen que me muestra es muy borrosa, ya intente verlo con diferentes oculares y se ve igual, no se si este desajustado el telescopio, podrian aydarme????
Coloque el ocular con el mayor n?mero escrito en ella en el sistema de foco. NO USE el barlow 2x, si usted tiene uno. Intente volver a enfocar.
May 18, 2011 | Bushnell Optics
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Apr 14, 2009 | Televison & Video
Dell E173FP 17" LCD Monitor Logo
121 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
