Dopo accesa appare E 8, mantenendo premuto i tre tasti in basso, si annulla ed appare E 16
  • Anonymous Apr 06, 2011
    non conosco l'inglese
    President:
  • 739 Answers
Hi..
can u translate to english and list in detail your problems to find solution
tq
Posted on Apr 05, 2011
  • HTS Sri Aman
    HTS Sri Aman Apr 06, 2011
    ok.. can can i know your citizens?
What's the longest nail you can use in the TRE 300
go to the hardware with the gun and measure the nails that they sell
that for that gun ,there are only two sizes
Sep 15, 2014 | Air Tools & Compressors
SI ACCENDE UNA SPIA SUL FRONTALE QUELLA DEL TIMER DOPO 10 MINUTI DI FUNZIONAMENTO SI SPEGNE L'UNITA' ESTERNA ED POI QUELLA INTERNA. GRAZIE DELL'AIUTO.
Da quello che mi hai detto. E sono un po 'confuso. Sembra che potrebbe essere necessario abbassare la temperatura impostata sull'unit?. Cos?, l'AC si svolger? pi? a lungo. Inoltre, controllare il filtro aria, come si pu? avere bisogno di essere pulito. Spero che questo ti ha aiutato e grazie per aver scelto FixYa.
Aug 26, 2011 | Heating & Cooling
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto...
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[avstudiosda@yahoo.com]
May 17, 2011 | Panasonic AG-DP800H Camcorder
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 | Dishwashers
No riesco ad entrare sul telephono perche mi chiede sempre il codice ed ho dimenticato il numero
controllare il pacchetto della vostra SIM card.
si dovrebbe trovare alcuni codici di l?.
Ci sono tre codici statici (PIN, PUK, PUK2)
Inserire il codice PIN per accedere al PUK telefono o utilizzare al fine di cancellare il codice PIN
Jan 30, 2011 | Samsung E2210 Cell Phone
Probleme electrique avec starter betterie afablie toujour
Salut, Bogosse6897 il convient de noter que, pour "CORRECTEMENT" diagnostic de probl?me de d?marreur ?lectrique, il est «imp?ratif» que vous commencez avec une batterie compl?tement charg?e 12,5 volts ou mieux et ?tre en mesure de passer un test de charge appropri?e, et les suspects habituels sont: 1. Les bornes des accumulateurs ont des connexions desserr?es ou corrod?es. 2. Les c?bles de batterie d?fectueuse en raison corrod? ou cass? le c?blage interne au niveau du connecteur de c?ble de c?ble en particulier "NEGATIVE", qui doit ?tre v?rifi? aux extr?mit?s "Les deux". 3. Batterie tension, 12,5 volts ou mieux, le disjoncteur principal ? l'interrupteur d'allumage du fusible de s?curit? / allumage du module TSM / TSSM ? l'arr?t du moteur / commutateur de fonctionner sur le bouton de d?marrage pour le relais de d?marreur au fil vert qui se connecte au sol?no?de du d?marreur a baiss? de plus de 02/01 volts. 4. Avec un voltm?tre connect? ? la batterie, le commutateur d'allumage sur la position, le coupe-circuit dans la position de marche, le bouton de d?marrage enfonc?, l'engagement de d?marrage ne devrait pas porter tension inf?rieure ? 8-9 volts. Si une tension plus basse est produit un test de charge correcte de la batterie doit ?tre r?alis?e avec un appareil de contr?le de charge afin de valider l'int?grit? de la batterie ou le remplacement de la batterie. 5. D?faut relais de d?marrage, v?rifier la continuit?. 6. d?fectueux d?marreur sol?no?de, v?rifier la plaque de contact et des chaussures pour excessive ?lectrique ?rosion / gravure, remettre en ?tat si n?cessaire ou inverser la plaque de contact et d'utiliser l'arri?re vierge. V?rifiez chaussures de contact pour ?tre l?che. Remplacer l'?lectrovanne si la fonction n?gative est encore un r?sultat final. 7. d?marreur d?fectueux, banc de d?marrage d'essai avec une batterie de 12 volts si la v?rification de la fonction n?gative, D?contamination et contre-d?pouille segments armature de commutateur au besoin, v?rifier les segments avec une sonde ohmm?tre chacun et le segment ? c?t? de lui pour les courts m?trages. Avoir l'armature test? avec un growler et sur le terrain des bobines, et la plaque de brosse avec un ohm-m?tre pour ouvre, des shorts ou des motifs. Remplacer les balais si moins de 0,438 "Il est g?n?ralement moins cher ? r?viser / remettre en ?tat un moteur de d?marrage que d'acheter un nouveau. Pour plus d'informations sur votre probl?me et pr?cieux t?l?chargements "libre" que vous aurez besoin s'il vous pla?t cliquer sur les liens ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Motorcycle Message Board Motorcycle USA
http://www.starbikeforums.com/forums/49-v-star/20121-v-star-650-click-click-click.html
http://www.sloneservices.com/SilverBack/Other-Stuff/V-StarShopManual99-07.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.starmotorcycles.com/assets/service/manuals/2003/LIT-11626-16-05_22.pdf
Jun 02, 2010 | 1999 Yamaha V Star Classic
Non si vede niente dal monitor
tre bip lunghi potrebbe essere un problema della tastiera.
Nessun bip = difetto di alimentazione, problema alla CPU o alla scheda madre, periferiche in blocco.
* Un bip = tutto funziona normalmente.
* Due bip = errore POST/CMOS.
* Un bip lungo ed uno breve = problema con la scheda madre.
* Un bip lungo e due brevi = problema video.
* Un bip lungo e tre brevi = problema video.
* Tre bip lunghi = errore tastiera.
* Lunghi bip ripetuti = errore di memoria.
* Brevi bip ripetuti = difetto di alimentazione, problema alla scheda madre.
* Continui alti e bassi bip = surriscaldamento CPU.
guarda anche questo sito
http://www.sergiogandrus.it/index.php/2007/08/22/hardware-significato-dei-bip-beep-del-pc-allavvio/
Dec 31, 2008 | Intel D945GCCR Motherboard
Panasonic nv ds60
Una videocamera digitale come la tua Pana ha dei sensori ( take-up sensor, & supply reel sensor) che controllano lo stato ed il funzionamento dei meccanismi di avanzamento e registrazione.
Quando cerchi di registrare la camera rileva un problema e si ferma dopo pochi secondi.
Prova una cassetta Mini DV differente, per accertare che non dipenda dalla cassetta.
Qualche volta questo e' dovuto a problemi con il chip di controllo, in quest caso, un semplice reset si puo fare rimuovendo la batteria per cinque minuti o giu di li.
Se questo no risolve il problema, allora c'e' un problema meccanico o uno dei sensori e' diffettoso.
In quest ultimo caso e' necessario smontare la camera per ripararla, meglio rivolgersi ad un punto di riparazioni autorizzato.
Se hai bisogno di servizio tecnico puoi chiamare il numero che trovi alla fine del manuale utente.
Se questi consigli son stati utili on dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi
azzurri .
Grazie.
Sep 05, 2008 | Video Cameras
jasbo
jasbo
