SOURCE: mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
SOURCE: la computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
SOURCE: tengo problema en la fuente conmutada ,no hace ni
ese tipo de televisor viene con mucha soldadura fria. trata de resoldar todas las resistencias y los reguladores si encuentras bien el fusible.el 90% de las veces es eso.
SOURCE: NECESITO AYUDA EN LOS DRIVER
The operating system will install according to what "cd key" you insert into it. If the sticker says "ultimate" it will install ultimate." Hope that answers your question, i can understand Spanish; but, I am unsure how to respond in spanish. Hope you understand.
