Question about Broksonic CCVG-3276 32 in. LCD TV
No hay imagen ni video enciende la luz roja le doy power cambia la luz a verde unos 10 seg y se pone en roj nuevamente.
TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
Aug 30, 2012 | Hitachi 42HDT79 42 in. Plasma Television
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
Cambie el filtro por uno nuevo y la luz sigue prendida en rojo como cambio a color verde
Una vez que filtran la luz se vuelve roja, sigue siendo rojo hasta que se resetea. Para restablecer el indicador del filtro, presione ambos LOCK y DISPENSADOR DE AGUA
botones simultáneamente y mantener durante 4 segundos. Hacer luz verde que parpadea tres veces cuando el indicador
se restablece.
Feb 05, 2011 | Maytag MSD2655HE Side by Side Refrigerator
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
WILL NOT TURN ON
la camara no enciende y mantiene la luz roja del temporizador prendida, cuando quiero cargar la bateria no prende la luz verde y si la conecto a la computadora no se enciende ni reconoce la camara, en el manual no hay solucion al problema ni lo menciona
Sep 04, 2008 | Optimus DS-5080 Digital Camera
Ws-65869
Existen unos capacitores que con el tiempo fallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estos filtros o condensadores estan localizados en la placa DM (Modulo Digital)
Presione Aqui donde se encuentran instrucciones de como y donde se encuentran los filtros.
Las instrucciones estan en Ingles pero hay fotos tambien.
Aug 13, 2008 | Mitsubishi WS-65869 65" Rear Projection...
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Jun 15, 2008 | Acer Aspire 5100 Notebook
No picture after changing bulb
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
Mar 01, 2008 | Panasonic PT-50LC14 50" Rear Projection...
Broksonic CCVG-3276 32 in. LCD TV Logo
Top Broksonic Televison & Video Experts
Kazim ERGUNEY
Kazim ERGUNEY
Are you a Broksonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
