Question about Avanti MO8004MST Microwave Oven
Tengo un problema con mi micro onda avanti me parese k esta bloqueado prende pero el panel de control no funciona
Service manual of macrowave Avanti M09003SST
You can't get service manuals as there are no user serviceable parts. Only dealers can get them. The screws holding the case as security screws which only dealers have the tools to open. Microwaves can kill and blind you in 15 seconds.
No puede conseguir manuales de servicio ya que no hay elementos manipulables. S?lo los distribuidores pueden conseguir. Los tornillos que sujetan el caso como tornillos de seguridad que s?lo los distribuidores tienen las herramientas para abrir. Microondas pueden matar y cegarte en 15 segundos.
Dec 12, 2015 | Avanti M09003SST Microwave Oven
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Microwave ne se rechauffe pas
Premierement, assurez vous que le niveau de pouvoir est sur le maximum (10).
Si ca n'est pas le probleme, vous probablement aurez besoin d'un micro-onde nouveau.
Il y a un parti a l'interieur appeler le Magnetron qui ne fonctionne plus. Avec le cout de travaille, remplacement de cette parti peu couter jusqu'autant q'un nouveau machine complet.
Si votre machine est presque nouveau, contactez le magasin ou vous l'avez acheter, et demandez un retour ou echange.
Outrement vous devez acheter un nouveau. Essayez de faire un peu de recherche sur l'internet avant d'acheter un autre. Le modele que vous avez a recu beaucoup de plaintes de mauvais qualite.
http://www.reviewcentre.com/reviews126097.html
Desole de vous donner les mauvais nouvelles.
Merci et bonne chance.
May 12, 2011 | Neff H5430 Convection Microwave Oven
Display panel has lost most of its dots. can't read it
debe ser revisada por un tecnico por que parese ser la targeta de control da?ado por incectos o por cucarachas
Oct 05, 2010 | Sharp R-1750 Microwave Oven
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
May 17, 2009 | Panasonic NN-S954WF Microwave Oven
El microwave esta bloqueado con f3
Usted tiene un cortocircuito teclado. Esto puede ser muy peligroso y resultar en un incendio.
Por lo tanto, hasta que sea reparado, por favor, deje desenchufado o dejar la puerta abierta cuando; s no está en uso, y por favor no la deje desatendida en ejecución.
( usa le por favor: http://translate.google.com/translate_t# )
F3 on a GE / Hotpoint microwave means you have a shorted keypad.
You have a shorting keypad. This can be very dangerous and result in a fire.
So until it is repaired, please leave it unplugged or leave the door open when it;s not in use, and please do not leave it running unattended.
If you (or someone you know) might want to replace it yourself, I have uploaded a handy guide with pictures showing you what's typically involved.
You can usually find helpful exploded view diagrams and order parts by entering your full model number here.
There should also be a "mini-manual" hidden inside the unit behind the control panel or hidden on the left side behind the grille, which is very helpful when troubleshooting & testing.
If you would like to have us do this for you, we do that for $39.95 plus part costs.
Feel free to contact me directly (and please remind me of your model number) for more information & help.
William E. Miller
prototech@usa.net
http://www.microwavedisplay.com
Nov 01, 2008 | GE Microwave Ovens
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
Avanti MO8004MST Microwave Oven Logo
43 people viewed this question
Top Avanti Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Are you an Avanti Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
