Question about DLR-U Door Lock Module with Built-in Relays
Me podian facilitar el diagrama de una alarma crime guard 428i, no puedo instalar el cierre central para que las puertas se abran con el control de la alarma
DIAGRAMA DE LA BANDA DE TIEMPO DEL PT CRUISE
todas la bandas de tiempo tienen la misma funcion. Sincronisar los ejes de la valvulas con el eje de los pistones se llama "timing" para que las valvulas de injeccion y la valvulas de escape abran al tiempo correcto sin eso no hay comprecion y carro no encendera. typicamente hay una marca en las poleas que indica la posicion correcta para alinierlas.
Jan 14, 2015 | Cars & Trucks
Alarma Grand am
Aveces una bateria con una celula mala have que se active la alarma.
Dec 11, 2013 | 2000 Pontiac Grand Am SE
Hola mi lectora no lee los CD?,
Haga clic en iniciar el control de las herramientas administrive panel, administraci?n de equipos, administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd-dvd rom unidades puede ver un signo de interrogaci?n amarillo? bot?n derecho del rat?n tendr? opciones para actualizaci?n del controlador, Volver al controlador anterior o seleccione las propiedades generales de solucionar problemas, seleccione el controlador, haga clic para volver a instalar los controladores de clic en Actualizar controlador o desinstalar y reinstalar, si esto no soluciona el problema puede ser que sea un problema del registro si no puede ver su unidad de disco en el Explorador de Windows
Cierre todos los programas
Haga clic en Inicio, Ejecutar y escriba regedit y oprima
Haga clic en el signo m?s (+) junto a las carpetas siguientes
HKEY_LOCAL_MACHINE
SISTEMA
CurrentControlSet
control
clase
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Esta carpeta es el reproductor de DVD / CD-ROM Descripci?n de unidad de clase en el registro. Busque cualquiera de los siguientes nombres en la columna de la derecha.
Filtros de alta
Filtros de baja
superior Filters.bak
menor Filters.bak
Si alguna de las teclas de arriba se muestra en el paso 4 en la lista, haga clic derecho sobre ellos y elija Eliminar Despu?s de eliminar las teclas, cierre el editor del registro
Reinicie su computadora
Abra Mi PC y compruebe si su unidad de CD o DVD han regresado. Tambi?n es posible que desee abrir el Administrador de dispositivos y verifique que el signo de exclamaci?n amarillo y el c?digo de error en la unidad de CD o DVD se ha ido. o
puede que tenga que desconectar f?sicamente los cables de este cd / dvd luego enchufe de nuevo este debe activar el Asistente para hardware nuevo o
puede que tenga que desinstalar y reiniciar el equipo vuelva a instalar el reproductor de DVD / CD vuelva a instalar el controlador de este dispositivo
Si el equipo viene con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella
haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd discos DVD-ROM si usted ve una cuesti?n de color amarillo o signo de exclamaci?n? ! o una X roja, haga clic derecho tendr? que actualizar el controlador o
Sep 09, 2011 | LG CRD 8521B Internal 52x CD-ROM Drive
AYUDA! hablemos ingles no quiere funcionar porque me dice que no puede inicializar el servidor del habla. que puedo hacer?
He encontrado la solución.
1-Instalar Hablemos Inglés en el Vista.
Hay que instalar una máquina virtual (Virtual Box por ejemplo), con el Windows XP, y crear una carpeta compartida (la que tenga Hablemos Inglés instalado en el Vista). Se ejecuta el programa desde XP, y se graba una palabra para que inicie el servidor de habla.
2-Se pasa al Vista sin cerrar Hablemos Inglés en el XP.
3-Ejecutamos Hablemos Inglés desde Vista, y empieza a funcionar.
4-Ya podemos cerrar la maquina virtual con el XP.
Es un poco complicado, pero funciona.
Ojo, si utilizas Hablemos Inglés desde el XP virtual, probablemente el sonido de las grabaciones no sea bueno, por lo que hay que utilizar la versión que corre en Vista.
Todo esto es para hacer que se inicie el servidor de habla, y vista pueda ejecutarlo.
Saludos y suerte.
R@in.
Apr 26, 2011 | The Learning Company HABLEMOS INGLES - VER...
Codigo de erro 3807 como resolver?
Para solucionar el mensaje de error que indica que se ha producido un error en el estado del sistema (c?digo de error 3807):
  1. Desconecte el adaptador de alimentacion de la impresora.
  2. Espere 30 segundos para que se reinicie la impresora.
  3. Conecte el adaptador de alimentaci?n a la impresora. Si fuera necesario, encienda la impresora.
Si el error continua:
  1. Abra la puerta de acceso de la impresora.
  2. Retire e instale el cabezal de impresion dos veces.
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/31546/selected/true
  1. Cierre la puerta de acceso de la impresora.
  2. Espere a que la impresora est? lista para su uso.
Si el error no se soluciona, pongase en contacto con nosotros:
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/22432/selected/true
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Feb 25, 2011 | Kodak ESP 5 Printer
El sistema de larma de accor 1998 sistema de
a mi se me desactivo tambien y andaba cuando queria. dsp de un tiempo no anduvo mas. y me di cuenta que se quemaron los dos motores que hacen que las trabas suban y bajen mediante el central o el control de la alarma.
Chekea si andan. No es dificl salen 3dolares en ebay.
espero que te ayude mi respuesta! saludos
Jul 04, 2010 | 1998 Honda Accord
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
DLR-U Door Lock Module with Built-in Relays Logo
98 people viewed this question
Top Crime Guard Vehicle Parts & Accessories Experts
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Are you a Crime Guard Vehicle Part and Accessory Expert? Answer questions, earn points and help others
