Hola tengo un proble que mi tv no enciende nada esta muerta podria ser que la lampara no sirva y por eso no prende
shaggyrat
  • 1224 Answers
SOURCE: Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Posted on May 13, 2008
SOURCE: El TV se prende y se apaga inmediatamente ( no se ve nada)
En maracaibo solo hay uno que repara TV, Computadora, y hace Proyecto tiene el doctorado en ing. en electronica y vive serca de tu casa eso si te quita todo el sueldo del mes pero lo repara jajajajajajaja ;)
Posted on Feb 09, 2010
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
  • 69 Answers
SOURCE: hola tengo problemas con un televisor samsung el
Es normal que la televisi?n a tomar varios segundos para convertirse en. La luz parpadear? mientras se est? iniciando.
Posted on May 03, 2011
caroldon
  • 17130 Answers
SOURCE: tengo problema con un tv L32HD31 no enciende para
Hi, Your TV is on standby and does not switch on due to errors for fault within. This can be a protection cut off or a normal failure.
You need to start from checking the power supply unit which is a SMPS unit.
If there is ouput from the power supply the fault can be failure of the drive circuit , the light stays in orange due to this factor.
If you are equipped you can open to look for damaged capacitor or open resistors . Use a multimeter to check for possible short in the +B circuit so as to confirm by isolating the circuit for the power indicator to switch to green.
Posted on Sep 30, 2011
Tengo una Lincoln Mkx 2007 con 69900km y al girar el switch con su llave adecuada prende el candado y se apaga intermitente y da un pitido de aviso bajo el tablero y no enciende regreso el switch a...
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Feb 03, 2015 | 2007 Lincoln MKX
Le canvie la lampara y no enciende
esta seguro que la puerta esta cerrado con el tornillo y el lampara es bueno y dirme si despues que tu la prende si tu ves algun luz alfrente del television prende y pagando??perdon por mi espanol yo se un poquito.marca el nombr del tv y model te puedo ayudal:):)
Aug 27, 2013 | Televison & Video
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Mi pmp carga y enciende su luz pero no quiere encender el aparato
YO TENIA UN PMP ME PASO LO MISMO. Y TEMO DECIRLES QUE MURIO, TUVE QUE CAMBIARLO, LO QUE ME DIJERON FUE QUE SE DAñO LA MEMORIA Y LA BATERIA, ASI QUE PAILA. TAL VEZ EL TUYO NO SUFRA LO MISMO
Dec 06, 2008 | iRiver PMP-140 Digital Media Player
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Televison & Video Logo
21 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
