Question about Nikon D60 Digital Camera
ERRO. PREMIR BOTAO DISPARO OBTURADOR DE NOVO.
PRINTER ERRO TEMPERAT FUSORA
Olá Primeiro:
1. Troque seu no-break, estabilizador ou transformador por um com capacidade maior que 1000Watts.
2. Ligue a impressora e agurarde apresentar a mensagem ERROR PRINTER TEMPERAT FUSORA
3. Pressione Seta pra Baixo.
4. Apeter: *
5. Aperte: #
6. Presisione: OK
7. Substituir 0 pelo 1
8. Pressione o Botao Vermelho.
9. Depois: Seta pra Baixo.
10.# (entra no modo apagmento)
11. Apertar letra T
12. Desligar impressora por 5 segundos e religar
13. Repita o passo 3 a 8 porém, substitua o 1 pelo 0 (voltando ao normal).
14.sua impressora deve voltar ao normal.Este problema é ocasionado por oscilação de energia.
Mar 11, 2011 | Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
Dec 31, 2010 | Kodak EasyShare V610 Digital Camera
Pantalla color violeta cuando disparo, foto es mala casi morada yn rayas horizontales, (favor dar respuesta en español, gracias, desde El Salvador, Centro America.)
Perdona mi español, estoy utilizando el traductor de Google. Su cámara está experimentando un fallo en el sensor CCD. Canon reparará este problema de forma gratuita. Contacto Canon y Canon decirle que usted desea enviar la cámara para una reparación gratuita de asesoramiento en el marco del CCD.
Sólo en contacto con centros de servicio autorizados de Canon. Hay dos en El Salvador.
Dec 15, 2009 | Canon PowerShot A95 Digital Camera
Alimentacao do papel para imprimir.
probablemente esta habilitado el modo manual, verificalo en el driver de impresion de la computadora que uses.
i think maybe the manual feed are on, check in the printer driver from the computer you used.
Espero teh ayude esta respuesta
Aug 03, 2009 | HP LaserJet P2015dn Printer
Tenho HP 3110, falha para imprimir
All the best
There there to much to tell you what to do but I found a link for you to see it will tell you what to do just click on the link it will take you there.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01458034&lc=en&dlc=he&cc=il&lang=he&rule=6783&product=3655608
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Jun 04, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
ERR UN FUSAO CRU - SCX 4521F
Eu tive o mesmo erro, e foi quando eu troquei o cartucho de toner. Deve ser um problema no fusível do cartucho, porque quando retirei o fusível e deixei sem o mesmo, a impressora voltou a funcionar normalmente. Agora estou providenciando um fusível novo para substituir.
Jun 26, 2008 | Samsung SCX 4521F All-In-One Laser Printer
Nikon D60 Digital Camera Logo
739 people viewed this question
Top Nikon Cameras Experts
Steve
Jeff Marcus
Are you a Nikon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
