mi unitech bardode scanner ms180 no se configura y no puede descodificar los codigosmi unitech bardode scanner ms180 no se configura y no puede descodificar los codigos
You can't post conmments that contain an email address.
Haga clic en iniciar el control de las herramientas administrive panel, administraci?n de equipos, administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd-dvd rom unidades puede ver un signo de interrogaci?n amarillo? bot?n derecho del rat?n tendr? opciones para actualizaci?n del controlador, Volver al controlador anterior o seleccione las propiedades generales de solucionar problemas, seleccione el controlador, haga clic para volver a instalar los controladores de clic en Actualizar controlador o desinstalar y reinstalar, si esto no soluciona el problema puede ser que sea un problema del registro si no puede ver su unidad de disco en el Explorador de Windows Cierre todos los programas Haga clic en Inicio, Ejecutar y escriba regedit y oprima Haga clic en el signo m?s (+) junto a las carpetas siguientes HKEY_LOCAL_MACHINE SISTEMA CurrentControlSet control clase {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Esta carpeta es el reproductor de DVD / CD-ROM Descripci?n de unidad de clase en el registro. Busque cualquiera de los siguientes nombres en la columna de la derecha. Filtros de alta Filtros de baja superior Filters.bak menor Filters.bak Si alguna de las teclas de arriba se muestra en el paso 4 en la lista, haga clic derecho sobre ellos y elija Eliminar
Despu?s de eliminar las teclas, cierre el editor del registro Reinicie su computadora Abra Mi PC y compruebe si su unidad de CD o DVD han regresado. Tambi?n es posible que desee abrir el Administrador de dispositivos y verifique que el signo de exclamaci?n amarillo y el c?digo de error en la unidad de CD o DVD se ha ido. o puede que tenga que desconectar f?sicamente los cables de este cd / dvd luego enchufe de nuevo este debe activar el Asistente para hardware nuevo o puede que tenga que desinstalar y reiniciar el equipo vuelva a instalar el reproductor de DVD / CD vuelva a instalar el controlador de este dispositivo Si el equipo viene con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd discos DVD-ROM si usted ve una cuesti?n de color amarillo o signo de exclamaci?n? ! o una X roja, haga clic derecho tendr? que actualizar el controlador o
Los quemadores de DVD cuentan con dos unidades de laser. Un laser es para quemar y leer discos DVD. El otro es para leer discos CD. Es muy común que el uno o el otro falla. Si el aparato todavía está bajo la garantía, puede Ud. pedirles quemador nuevo. Si no, tal vez haya llegado la hora de comprar un nuevo. Lo bueno es ya no cuestan mucho... meno de $30 por quemador de buena marca.
There is a good tutorial here but in English. Maybe use google translate to help you if problems
http://www.pctechbytes.com/hp/hp-recovery
translation from google
No inserte ning?n disco en el HP Pavilion antes de comenzar.Desconecte todos los perif?ricos y dispositivos internos no preinstalado en el PC, excepto el monitor, teclado y rat?n. Encienda el ordenador y pulse la tecla F1 cuando la pantalla del logotipo aparece por primera vez. Pulse la tecla de flecha derecha hasta que de inicio se destaca. Pulse la tecla de flecha abajo hasta Boot Device Priority se destaca.Recuerde que el CD-ROM est? en la lista. Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo y resalte la unidad de CD-ROM lista. Pulse el signo m?s (+) hasta que el CD-ROM est? en la parte superior de la lista. Inserte el primer disco de recuperaci?n en la unidad de CD-ROM. Pulse el bot?n ENTER para guardar los ajustes y salir. Una pantalla de recuperaci?n parece. Lea y responda a cada pantalla de recuperaci?n que aparece. Al cambiar los discos, no pulse el bot?n OK. En su lugar, esperar a que la unidad para leer el disco y que autom?ticamente continuar la recuperaci?n. Despu?s de la recuperaci?n es completa, restablecer la prioridad de CD-ROM de arranque del dispositivo a su configuraci?n original, de la siguiente manera: Encienda el ordenador y pulse la tecla F1 cuando la pantalla del logotipo aparece por primera vez. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Boot Device Priority en el men? de arranque. Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo para resaltar la unidad de CD-ROM. Pulse el signo menos (-) hasta que el CD-ROM se encuentra en su ubicaci?n original. Pulse el bot?n ENTER para guardar los ajustes y salir. Reinicie el equipo. Despu?s de la recuperaci?n del sistema se ha completado, y el equipo se inicia correctamente, actualice el software de la siguiente manera:
Actualizaci?n de las definiciones de virus del sistema. Obtenga las ?ltimas actualizaciones cr?ticas del sistema con Windows Update de Microsoft. Actualice el software de HP en el sistema.
Estimado amigo,
Usted debe ser eliminado de la Música / carpeta que contiene las canciones que están tratando de juego tienen Mobile.So Rescan Recolección / Actualización de la música en la memoria del teléfono / MMC.Try este nuevo después Convierte tu Phone.Just Restaurar teléfono (sin borrar los datos el móvil )....
Todavía hay problemas
Formato de MMC en el teléfono (Todos los datos se perderán)
Teléfono-Configuración de formato> desplácese hacia abajo para Restaurar> Restaurar todos (todos los datos serán eliminados, incluidos los contactos Phone.So que necesita para copia de seguridad a la memoria SIM)
Copiar a la carpeta de música como música, sonidos, canciones, Digital (ahora esta carpeta ya estará en su tarjeta MMC)
Inserte MMC para Teléfono
Abrir el reproductor de música
Ahora ya está listo para usar ..
Votos Me gusta saber ..
Si esto te ayudó, ¿califico ...
Espero que esto ayudó ..
Gracias por utilizar FixYa
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva.
lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32.
aca esta mi email por si necesitas algo
[email protected]
Buenas noches desde España. Afortunadamente, solo el concesionario de Honda tienen acceso para estos códigos. El que se tiene que hacer es ir al concesionario con los datos del coche, tal vez te cobren o tal vez no. Buena suerte!
