I have part of a poem/song idk in spanish and would like to know what it is. aqui estoy en esta desesperanzada noche aqui en el perimetro no hay esrellas aq estamos todos completamente inmaculados
  • 81 Answers
Use Google Translate and copy/paste and you'll have a rough translation.
Posted on Mar 30, 2011
Como va conectado de la bobina a las candelas
la bomba the la gasolina necesitas alguien que te ayude cuando abres la lave ella funciuna como 2 segundos, y despues para cuando el auto no esta andando, en la linea hay un gusano como el de las llantas quita la tapa y prueba si hay precion , si hay precion debe de ser la bobina estoy casi seguro que es eso
Jul 09, 2012 | 1991 Plymouth Colt
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Hola,mi monitor SONY SDM-HS 73 -HA DEJADO DE FUNCIONAR -UN TECNICO AMIGO HA TESTADO Y ENCUENTRA EN LA PARTE DE LOS INVERTERS UN ELEMENTO QUEMADO-DICE QUE ESTA PLACA HAY QUE CAMBIAR ENTERA-COMO SE PIDE...
no estoy seguro pero creo que el problema esta en el circuito integrado GM2121 que esta precisamente en la placa que mencionas...ya que a pocos minutos de estar encendido recalienta mas de lo normal...
Aug 28, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
My lap is broked
pues amigo, la vdd, estas amolado, espero o que sea muy nueva y tenga garantia(y que no se fuese un accidente) o que sea muy vieja y no te duela el codo comprarte otra, por esto, hay laptops que te cuestan 900 y el monitor the cuesta de 600 a 800 dll mas impuestos, y eso nos pasa con laptops hp aqui donde trabajo, osea, te sale mas barato una nueva que arreglarla....
si es el primer caso, nueva y con garantia y no fue un accidente, comunicate con toshiba (www.toshiba.com ahi encuentras el telefono del proveedor local en mexico... o donde estes)... y si es el segundo caso, haz un cochinito.
mucha suerte
Apr 19, 2009 | Toshiba Satellite A305-S6852 Notebook
PCG-F540 service manual
No hay problema, yo hablo tambien castellano, perdona las falta de ortografia.
El manual de servicio no lo tengo, pero te puedo decir que hay dos maneras de aceder al disco duro del Vaio, dependendo del modelo.
En algunos tiene que remover la tapa que se encuentra a la base del portatil, esta suele ser marcada HD, y se encuentra cerca de la tapa de la memoria RAM. Este deveria de ser su caso.
Aqui esta el diagrama de su ordenadora.
El HD es la pieza 24, y se inesta en el HD Slot, indicado con G:
Oct 19, 2008 | Computers & Internet
Necesito el archivo wxpper/i386
Hola, soy Alex y estoy aqui para ayudarte con tu problema instalando windows xp home
Primero, el archivo esta en el disco de instalación de windows. Si el disco esta rayado, haz una copiar de windows en otro disco y instalar windows con ese. Si no esta rayado el disco, puede ser que tu cd rom no funciona bien. Si tienes otro CD-ROM, instalar eso.
Espero que solucione tu problema. Si tienes mas preguntas, pon en contacto conmigo. Un saludo
Oct 12, 2008 | Microsoft Computers & Internet
Mstr2kx
Yenny salu2 desde Mexico...
querida amiga lo unico que tienes que hacer es presionar el boton de play por unos segundos asegurandote que el boton de Lock que se encuantra en la parte de atras no este en rojo, eso seria todo, si esto no funciona hay un pequeño orificio en el PD-6070 MP3 player que dice Reset presiona hay y repite la primera instruccion. Yo se que funciona lo hice con el mio. Espero que te ayude esta informacion...
Mar 12, 2008 | MyMusix PD-6070 MP3 Player
51 HDTV IN TEGRATE WIDESCREEN W21
Yo soy nuevo en este foro.
Dime cual es el problema con tu TV y te tratare de ayudar.
En la noche estare en linea porque en este momento estoy en mi trabajo.
Jan 03, 2008 | Philips Magnavox 51MP392H Rear Projection...
Computers & Internet Logo
69 people viewed this question
David Payne
David Payne
