Question about Konica Minolta Office Equipment & Supplies
Ho l'errore p25 in una fotocopiatrice konica1216,ho messo il toner ma il problema persiste
2 Suggested Answers
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: ho una stampante hp photosmart
ve HP Support & Drivers
Posted on Oct 28, 2010
Samsung clx 9250 error C1-5311
In alto sul display della fotocopiatrice multiXpress CLX-9250 mi compare da giorni il seguente messaggio: "errore cartuccia toner#C1-5311:Aprire/chiudere sport."
Premesso che la cartuccia ha ancora un 40% di toner nero,
ho provato e riprovato sia ad aprire e chiudere lo sportello, sia ad agitare la cartuccia ed agitarla (per ridistribuire il toner), sia a pulirla.
Niente.
Sapresti darmi indicazioni in merito. Grazie.
Feb 27, 2013 | Samsung CLX-9250ND Color Laser...
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
C max 1600tdci diesel 110 cv anno 2004 errore u0101
certamente il codice indica che non c'? comunicazione tra il cambio automatico e il traction control module o centrallina
controllare il cablaggio e connettori
May 24, 2017 | 2006 Mazda 3
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Harware error has been occured whilw burning or recording
Primero trate de disinstallare VideoCam Suite 2.0.
-Si iTunes da l'errore, disinstalla iTunes.
-despues apague computadora por 30 segundi.
-encienda computadora y solo installa VideoCam Suite 2.0.
-despues prova a creare un dvd.  Si funciona, installa iTunes.
Si con iTunes, l'errore susede, iTunes usa algo que VideoCam suite 2.0 cambia en computadora.
Perdon, se que esto no es espanol, pero queria tratar do ayudarle.  digame si ustedes entienden espanol. :)
Jun 29, 2009 | Panasonic Computers & Internet
Error # Oxc18a0301
Shut down your printer by pressing Simultaneously Cancel + OK + Black + Color.
If I could be of further assistance, let me know. If this helps or solves the issue, please rate it.
Thanks, Joe
Nov 27, 2008 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Problemi con explorist 500
Ciao, mandami una email a casa1111@libero.it altrimenti tramite questa via ci mettiamo fino all'anno prossimo. hai messo una basemap europea sulla SD card? nella directory "Backgroud maps"? se hai fatto così avrebbe dovuto sentirtela. Se in ogni caso metti la basemap europea nella directory USBTRANS della SD card dovrebbe caricartela nella memoria interna del GPS (dopo il caricamento non è più presente nella SD card, per cui se devi ripetere l'operazione devi rimettercela).
Ciao
Alberto
Oct 04, 2008 | Magellan eXplorist 500 GPS Receiver
108 people viewed this question
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Adorjani Laszlo
Ben
Ben
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
