Question about Hannspree (K206-10U1-005) Television
Salve,ho il mod. GT02 32E1, non riesco più a cambiare i canali sia dal telecomando che dalla tastiera della tv.Potete aiutarmi?
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 | Dishwashers
Non ho più il manuale
this one? this is for the water filter.
tisul.jpg For reset hold the second button from right until the LED is flashing, then release and the reset is done.
saluti da swizzera
Tisu
Jan 19, 2011 | Saeco Incanto Classic Espresso Machine
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Hannspree (K206-10U1-005) Television Logo
74 people viewed this question
Top Hannspree Televison & Video Experts
Are you a Hannspree Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
