Question about Logitech S200 Computer Speakers
Mis altavoces logitech S200 no emitin ningun sonido es como si no esistieran los crontroladores
3 Suggested Answers
Crenshow
  • 250 Answers
SOURCE: Hi I'm looking for a driver for logitech s200 or
Sorry Bodor, Logitech does not provide this driver as it's OEM hardware, you must refer to the dell website for theses speakers ( Dell released theses speakers as OEM thru Logitech brand )
Posted on Jun 07, 2010
Cylon13
  • 55 Answers
SOURCE: no enciende las vocinas
Primero trata con otra fuente de energia electrica otro tomacorriente u otro sitio a ver si no es el sistema de cornetas, para abrir el sub buffer solo encesitas destornilladores y verificar dentro el estaod de los componentes si tienes voltimetro mejor, cuidado con hacer cortos. pero no hay uan guia basica para eso, solo saber lo que haces.
Posted on Mar 14, 2011
Testimonial: " ok men i need that you need you to fix it man, I need my audio system is not as open and repair the subwoofer, tell me where to send my system "
La computadora no tiene sonido, no se si es que esta mala la tarjeta de sonido
ve a device manager. y unistall los sound drivers. luego reboot la pc. y automaticamente despues del reboot se le instalaran los drivers correctos.
2) si eso no funciona busca los drivers correctos de tu sound card de la compañia que los iso e instalalos
3) si ninguna de estos pasos no te funciona pueda ser problema de tu tarjeta de sonido
sige el link a youtube como hacerlo
Dec 02, 2010 | Dell Latitude C610 Notebook
Como puedo areglar el sonido de mi computadora pues ase dias que no la escucho
reinstale el driver de donido, chekea llos cables del los speakers por si estan conratdos en algun sitio o majados , pruebalos en otro dispositivo a ver si fincionan , si no entonces es el driver , sino es el dirver puede ser el sonido msmimo malo
Aug 01, 2010 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
DESCARGAR DRIVERS PCchips M748MR
buenas tarde le escribo para saber como conseguir los driver de mi pc es una pentium III y el driver es este m748mrh la pc no emite ningun sonido desde que le cambie el sistema operativo a XP
Oct 19, 2008 | Pc Ware PCCHIPS M748 MR Motherboard
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Sonido en la rueda derecha
Si el sonido se verifica como apreta los frenos, y es como un rascar de metal, entonces tiene que sostituir las pastillas de freno.
Si el sonido esta todo el tiempo, quando se tuerce el volante, y es como un rascar o como un sibilo, tiene que veer con la parte que en ingles se llaman wheel bearings.
Oct 02, 2008 | Mazda 626 Cars & Trucks
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
Logitech S200 Computer Speakers Logo
157 people viewed this question
Top Logitech Audio Players & Recorders Experts
Michial Gueffroy
William Covington
Level 1 Expert
Are you a Logitech Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
