Question about LG Refrigerators
Hola. tengo una nevera lg, modelo gr43w11cvf, y presenta un problema con el desague, no vota el agua por la bandeja de abajo, sale por la parte delantera, por favor nesecito la posible solucion. gracias.
4 Suggested Answers
SOURCE: un problema con webcam
como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
Posted on Jun 16, 2008
heatman101
  • 43501 Answers
SOURCE: tengo una nevera no imfria
Many times a freezer and/or refrigeratordo not work right because of a dirty condenser coil...there are also many otherthings that can go wrong. If you are hearing a clicking or buzzing thencheck out the last two tips.
If your refrigerator is running but warm, then...
Check out these tips that I wrote about that... it is a great place to starttrouble shooting your unit...and something that you can do rather then callinga repair person to do a simple thing for you...
Refrigerator Condenser Coil Cleaning Refrigerator Repair
Refrigerator Troubleshooting Refrigerator Compressor
Refrigerator Compressor Start Capacitor and Start Relay
Refrigerator or Freezer not Cooling or Getting Cold
heatman101
Posted on Apr 01, 2011
  • 3940 Answers
SOURCE: hola tengo una impresora esp 7200 el problema es que pongo el papel en la bandeja para imprimir de abajo y m sale error q lo ponga en la bandeja superior espero su respuesta gracias
See if information here helps
Posted on Nov 16, 2011
Singer 5932
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es roselix.fernandez@gmail.com
Jan 06, 2014 | Sewing Machines
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo una vfr 800 2003 de primer instancia me descargaba la bateria o pila le cambie la pila x una nueva y aun sige el problema me le cambiaron la corona y sige igual x favor alguien ayudeme ya no la muevo...
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
un saludo
Mar 08, 2011 | 2002 Honda VFR 800 ABS
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Refrigerators Logo
197 people viewed this question
Top LG Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
Mike
Mike
Are you a LG Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
