Question about Konica Minolta Minolta DI1610P Printer, Copier, Scanner, 16 ppm, 250-sheet standard paper drawer, USB (DI-1610P, DI...
O papel enroscou na impressora dentro dela e nao qm sair..
How do you change rear bin paper sensor
0i pesssoal o erro 13.20.00 na hp Ljp3005 nao precisa substituir nada por que provem da acumulacao de poeiras nos sensores .
solucao:
tira o toner fora desmontar as laterais tampas da impressora, desmontar o press raller ate localizar os sensores. depois use um min compressor soprando nessa area e ja esta.
Aug 29, 2013 | HP LaserJet P3005d Printer
I've unplugged it, replugged it, and still get "service call 173:fatal error"
check mechanical error on your printer by sending it to the actual technician..
Sep 01, 2011 | OKI C5500n Printer
A minha impressora toda hora esta aparecendo erro 34 papel curto
Verifique se a configuração de tamanho da bandeja, no Menu papel corresponde ao tamanho do papel colocado na bandeja.
Certifique-se que as guias de papel na bandeja est?o na posi??o adequada para o tamanho do papel carregado.
Verifique se o papel est? posicionado corretamente na bandeja. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
Para obter assist?ncia adicional entre em contato com o Suporte T?cnico da Lexmark
Jul 08, 2011 | Lexmark X342n All-In-One Laser Printer
Estou com lexmark e342n fica atolado papel antes de chega no unidade fusora j´s troquei unidade fusora pick up painel operacional
Você pode nos fornecer informações sobre o código de erro congestionamentos quando o papel? O código de erro indicará a área exata na impressora, onde ocorreu o atolamento. No entanto, o melhor é limpar o caminho do papel para garantir que você tenha removido todas as páginas atoladas.
Para obter mais assistência, entre em contato com o Suporte Técnico da Lexmark.
Jan 13, 2011 | Lexmark E342n Laser Printer
Laser aficio 2045 (erro322)
ola ha a possibilidade de voce desmontar a LD INIT e limpar o LED do laser e os espelhos que ficam dentro do laser.
e um pouco trabalhoso mas da certo pois o toner derrama dentro do laser e ele nao consegue mais sincronizar.
precisa retirar 6 soldas das tres pernas dos 2 leds e retirar os parafusos.
May 10, 2009 | Ricoh Aficio 1035 Copier
Falha na impress?£o
Se o papel não se está movendo através da impressora corretamente então você terá que substituir a picareta acima dos rolos. http://www.partshere.com/online/detail.asp?partno=C8934-ADF_ROLLER_KIT
OpenSource13
Apr 19, 2009 | HP DeskJet 845c Printer
Sharp al 1000
pressione a letra C então abotoam a densidade então C e abotoam Desnsity simultaneamente. A tela sairá. Incorpore 24 e pressione o COMEçO. Incorpore 07 e pressione o COMEçO outra vez. E você é todo ajustou-se.
Presiona letra C densidad C densidad, la pantalla se apaga. Entra a 24 y presiona START. Entra a 07. Presiona Start
Nov 17, 2008 | Sharp AL 1631 Copier
37 people viewed this question
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Adorjani Laszlo
carpediemweb
Level 1 Expert
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
