Panasonic model No. KX-TGA402 el telefono tiene la pantalla en blanco
3 Suggested Answers
  • 76 Answers
SOURCE: al televisor se le ve una mancha azul en el
Call Sony.
Posted on Mar 18, 2010
  • 11800 Answers
SOURCE: mi televisor comenso con
A wavy line and a partial image are a sign that at least the convergence board has failed. The fact that now the entire image has failed means that the video board has failed also. This signals a very severe failure in the tv, most likely it all started with the failure of the power source.
Open the tv and first check that the capacitors on the power source are intact - follow this
http://www.youtube.com/watch?v=YCSNWi3UHf4
Then check that the voltages that should be delivered by the power source are there - measure them. Then repair the convergence board with this kit
http://www.tvrepairkits.com/xcart/product.php?productid=21850&cat=2749&page=1
and then test the rest of the tv with the repaired board in place to determine what else has failed : check the video final board and the tubes - measure the voltages on the tubes and the final video transistors.
Posted on Aug 12, 2011
COMO DESBLOQUEAR TELEFONO PANASONIC
Hola!, si miras en el telefono, si te fijas hay un boton redondo como debajo de la pantalla y lo presionas por aproximadamente 2 segundos se desbloqueara. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | Panasonic Lands Phones
Hola el problema es que son dos telefonos registrados en una base pero el 2 que seria el movil no funciona no da linea suena como si estuviera ocupado,ya lo intente con el manual y nada ha es nuevo gracias...
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Feb 28, 2011 | Philips CD1503B/17 Phone
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
Tengo tv daewoo model dtq213255e se bloqueo en la pantalla solo se ve una espesie de llave en la esquina inferior izquierda y no tengo el control remotocomo la puedo desbloquear p/n...
Problem with the Daewoo DTQ-tengo tv daewoo model dtq213255e se bloqueo en la pantalla solo se ve una espesie de llave en la esquina inferior izquierda y no tengo el control remotocomo la puedo desbloquearp/n SERIE M NOM 002 ENSABLE P-N. DMD 5404500 stmestos son los numeros que tiene en la plaquita tracera
Nov 08, 2010 | Daewoo DTQ-1440FC 13" TV
No tengo el manual y no soy capaz de conectarlo con nokia 5800
Primero, tengo que ir dentro de su telefono hasta Bluetooth.
Le aparece varios contenidos y tiene que "elejir buscar a los perifericos".
El movil deberia buscar el mano libre y seleccionarlo cuando lo aparece en la pantalla, el codigo para enlazarlo.
Si el movil no puede ver el perifericos del movil, puede ser por varias razones y de hecho, tiene que cerrar el movil sacar la bateria y minuto y ponerla de nueva y buscar el periferico.
Apr 29, 2010 | Parrot Ck3200 Ls - Color Cell Interface...
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Se da?o la pantalla
Buenas noches, espero me puedan ayudar la pantalla de mi telefono se daño es un SAMSUNG SGH-D900 , vivo en venezuela en carrizal estado miranda cuales son los centros de servicio que ustedes tienen en el Estado Miranda o en la Ciudad de caracas
por favor necesito ayuda les agradesco me respondan en español gracias
Aug 20, 2008 | Samsung SGH-D900 Cellular Phone
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
Televison & Video Logo
146 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
