NORWEGIAN: PASSORD P? EPOSTKONTO
Du kan ha skrevet inn feil passord første gang du setter den i, så det er å huske feil passord hver gang.
Prøv å fjerne merket "lagre passord" og sjekke e-post, legge i riktig passord, og deretter merker du lagre passord og se om den gjør dette neste gang du sjekker.
Vanligvis feil passord ville forårsake problemet du har.
ENGLISH:
You may have typed the wrong password the first time you put it in, so it is remembering the wrong password each time.
Try unchecking "save password" and then check e-mail, put in the correct password and then check save password and see if it does this the next time you check.
Usually an incorrect password would cause the problem you are having.
