TENGO UN PROBLEMA CON UN RECIVERS MARCA PIOINEER MODELO NO,VSX-D710S, EL PRENDE Y RAPIDO SE APAGA, CUAL PODRIA SER EL PROBLEMA,
    Problem Solver:
  • 11 Answers
Tu receiver esta entrando modo de proteccionas.....
Debes estar seguro tus cables de vocinas estan correctamente connectado.
Ningun alambre tocando a otro alambre.
Si eso no te ayuda; trata diconnectar todo los cables y veras otra vez si segui passando lo mismo.
Si todavia va directo a proteccionas; hay algo seiamente mal adentro con la receiver.... Necessita servicio.....
Pero; Si queda apprendido ahora; trata cable por cable apprendiendo la receiver otra vez. Cuando uno te hace q ya no apprene; alli esta la mal cannel.....
Posted on Mar 25, 2011
Where is the crank sensor located in a 89 acura legend v6
hola tengo un problema con mi carro es un acura legend 89 el corro prende bien y calienta lo normal pero cuando le pongo la rrebersa o la D ola 2 el carro se apaga deimediata mente mepueden ayudar y desirme cual es el problema porfavor?
Dec 27, 2012 | Acura Legend Cars & Trucks
No prende
Podria ser alguna obstruccion en la apertura del lente.
Aug 19, 2012 | Concord Camera 3346z Digital Camera
Hola, tengo una caravan 1994, no marca el kilometraje y se tarda en cambiar de 2da a 3ra hasta que indica "CHECK ENGINE" y luego desplaza mas rapido y normal. Que puede ser ?
Sugiera escanear los modulos de computo de su Dodge, necesitamos saber que codigos estan haciendo que "check engine"se encienda.
La falla de retrazo en los cambios podria ser problema con los solenoides que regulan la presion de aceite.
May 15, 2011 | 1994 Dodge Caravan
Hola tengo problemas con un televisor samsung el problema es que se prende y se apaga hasta unos segundos se prende cual sera el problema
Es normal que la televisi?n a tomar varios segundos para convertirse en. La luz parpadear? mientras se est? iniciando.
May 03, 2011 | Samsung LN46A650 46 in. LCD HDTV
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Hola. Cordial saludo. Tengo el siguiente problema con este modelo KDL-46V3000 el cual Al darle el pulso de encendido el led del stanby enciende verde y cambia en segundos a rojo y empieza a parpadear...
Mi espa?ol es s?lo un poco. Utilice traductor Google (translate.google.com) para obtener esta informaci?n:
http://www.techlore.com/article/15444/Understanding-Sony-Television-Blinking-Codes/
Resalte con el rat?n y pegar en el traductor Google, si es necesario.
Dos parpadeos parece ser un problema de alimentaci?n.
Mar 05, 2011 | Sony BRAVIA KDL-40V3000 Television
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
173 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
