Question about Gigabyte GA-8I945GZME-RH Motherboard
No reconoce mi puerto firewire 1394 tengo windows 7 solo aparesen los puertos usb pero el firewire 1394 no
4 Suggested Answers
  • 86 Answers
SOURCE: como hago para conectar los puertos usb
Hola, espero que sabes leer ingles, baja el manual (ingles) en la sigiente coneccion: http://download.asrock.com/manual/K7VM2.pdf
Posted on May 04, 2008
Mikenet2620
  • 106 Answers
SOURCE: Hola buenos dias: En mi
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Posted on Aug 31, 2010
ghost2233
  • 3606 Answers
SOURCE: tengo los drivers de audio
Oye, ┬┐has instalado el driver correcto?
si no se puede descargar aqu?:
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=342&DetailName=Driver&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
Recuerde que debe utilizar la salida de audio verde para los altavoces.
Posted on Aug 30, 2011
Su pregunta: "no puedo decscargar mis fotos desde el samsung GTE2121L en el cel aparece como conectado a la compu, pero en la compu sale que no tiene el controlador o no lo reconoce,que debo hace ?,ya
click start control panel administrative tools computer management device manager scroll down universal serial bus controllers you could see a yellow question / exclamation mark? ! or a red X
you will need to update/reinstall drivers
right click to reinstall drivers
if you can see your usb drive but its not working
ports (com&lpt) right click update driver if this fails to fix the problem
check the USB leads that attach to the motherboard usually red white green black make sure they are securely seated and have no dust build up on them dust will cause static and a lot of unforeseen problems for a computer and its parts
if you need more help with this post a reply
hope this helps you
Mar 27, 2012 | Computers & Internet
Deseo conoser con exactitud los tipos de puertos o conexiones que lleva el computador hp pavillon 1000 grasias
2 puertos de salida de audio para aud?fonos/bocinas
1 puerto de entrada de audio para micr?fono/l?nea
3 puertos USB
1 puerto VGA (monitor, proyector)
1 puerto de expansi?n
1 puerto RJ-45 (red)
1 puerto RJ-11 (modem)
1 bah?a PC Card
1 puerto S-Video *depende del modelo*
1 Lector de memorias 6-en1 *depende del modelo*
1 puerto 1394 (firewire) *depende del modelo*
May 04, 2011 | HP Pavilion dv1000 Notebook
Deseo instalarle unos puertos de usb y audio y video frontales pero no se donde conectarlos
Los puertos en donde tienes que conectar el USB y puertos de audio se da en el manual de la placa.
Jan 28, 2011 | Compaq 187498-001 Motherboard
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
DOCKING STATION IBM 2878 PROBLEMA CON PUERTOS USB
Hola,
No no necesitas drivers pero si necesitas el power del dockstation para que funcione.
podes agarrar en ebay un power barato para tu dock.
This will fix your problem.
Don't forget to rate my help! :-)
Thank you for using FIXYA!
Pablo
Oct 15, 2008 | IBM (287810U) Docking Station
Problema router linksys modelo BEFSX41
Can you please post it in English so we can assist you? Thanks!
Oct 01, 2008 | Linksys BEFSX41 Router (DHBEFSX41)
No tengo el usuario ni el pass del router para abrir puertos
Hola Angela,
si eres abonada de Telefónica es fácil accediendo a la siguiente dirección: www.telefonicaonline.com/portalalejandra.
Simplemente te pedirá el Nº de teléfono. Ahí podrás configurar tus puertos, contraseñas, correo, etc.
Espero que te sirva la solución.
Un saludo,
FRANK
Para cualquier duda: francisco.cota@telefonica.net
Sep 21, 2008 | Zyxel P660HW-D1 Router
LG Shine
quiero pasar a mi PC los contactos de mi LG Shine modelo ME970d y no se como se hace porque coloco el cable al puerto pero no sale nada y no tengo el software o el driver como hago esto?
Jul 24, 2008 | LG Shine KE970 Cellular Phone
Gigabyte GA-8I945GZME-RH Motherboard Logo
302 people viewed this question
Top Gigabyte Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Gbenga
Are you a Gigabyte Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
