Question about Refrigerators
Mi ventilador lasko ft716881523 ensiende pero el motor del aspa no gira
  • 119 Answers
SOURCE: Tengo un horno microondas sharp modelo R-3A85
sorry I cant speak spanish
Posted on Feb 15, 2010
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: cordial saludos mi problema es que
Nada que hcer con el, pero trata en ASUSTeK Computer Inc.-Support-
Posted on Oct 22, 2010
  • 55 Answers
SOURCE: MI NETBOOK PRENDE EL VENTILADOR Y LAS LED DE
dear writer write it in proper English so i can under stand
thank you don't forget to give vote :-) by :- pranshu
Posted on Jan 09, 2011
Andriod Man
  • 271 Answers
SOURCE: Mi secadora Whirlpool care II
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Posted on Feb 06, 2011
Tengo el problema de que el carro ensiende pero despues de unos minutos como que se ahoga y se apaga y ya no quiere arranacar ademas de que no puedo regular la temperatura ventiladores funsionan la tem...
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
Dec 20, 2017 | 1999 Pontiac Grand Prix
Mi dodge caravan se sube la temperatura arriba de lo normal ya cambie el termostato y el radiador es nuevo , y el ventilador si funciona
que tal amigo si te interesa yo tengo tu solucion comunicate conmigo acabo de arreglar una camioneta igualita y el mismo modelo mi numero es 664-317-98-41
con daniel...
Feb 09, 2011 | 2002 Dodge Caravan
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Refrigerators Logo
46 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
