Question about Acer Aspire 9420-6426 Notebook
Non funziona la webcam - Acer Aspire 9420-6426 Notebook
  • 114 Answers
Check device, and reinstalation
Posted on Mar 23, 2011
Audio sparito compare cuffia come posso risolvere il problema?
Ciao.
Stacca le cuffie, stacca il cavo di alimentazione, aspetta 5 minuti, riattacca il cavo di alimentazione e riavvia la TV. Se non funziona , dopo aver staccato la corrente (dal cavo) prova a riavviare la TV con e senza cuffie, a volte questo sblocca il problema.
Se non funziona il prolema puo essere il contatto verso gli speakers. In tal caso le opzioni sono smontare e testare la TV o usare un sistema audio esterno collegato a jack della cuffia o meglio ai cavi audio bianchi e rossi.
Inizia a provare staccando il cavo della corrente, senza e poi con le cuffie inserite. Assicurati che la TV sia spenta prima di staccare il cavo.
Ciao e buona fortuna.
Ginko
Aug 28, 2011 | Televison & Video
HO UN CONDIZIONATORE HAIER HSU-12RU03/R2,NON FUNZIONA E MI COMPARE SUL DISPLAY LA SCRITTA F22,QUAL E' IL PROBLEMA?CONFIDO IN UNA SUA RISPOSTA RISOLUTIVA.
Purtroppo, Haier non include dei codici di errore nei loro manuali proprietari. L'unico modo per scoprire che cosa significa il codice e la solutuion ad esso ? chiamare Haier clienti Sevice 1-877-337-3639
Aug 25, 2011 | Haier hwr10xc6 Air Conditioner
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
OGNI ACCENSIONE (ANCHE SENZA TOGLIERE LE PILE) MI CHIEDE DEL'IMPOSTAZIONE DATA. FACENDO TALE COSA NON SI IMPOSTA NIENTE, PER USARE IL PRODOTTO DEVO FARE OK, LA DATA MI RISULTA SEMPRE DEL 2003.PERCHE' TUTTO...
Ciao Pino.
La Polaroid ha una batteria interna saldata sulla scheda madre (Altre marche e modelli usano una batteria tipo monetina, la Kodak ha una batteria saldata). Questa si ricarica usando le batterie principali. La batteria interna ha una autonomia di diverse ore. Il suo ruolo e' preservare le impostazioni.
Se il problema sussiste anche quando le pile nello slot sono cariche, vuol dire che la mini batteria saldata dentro la camera e' diffettosa, e non mantiene la carica.
Una camera da 5 Mp oggi vale meno di 50 euro. Se la camera funziona non vale la pena ripararla.
Ginko.
Mar 12, 2011 | Polaroid A500 Digital Camera
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Anabbagliante 2005 Honda Silverwing 400 non funzionante
Ciao, Marcozanimai se il tuo faro non funziona, a intermittenza, funziona solo un raggio, continua a bruciare, lampeggia, si oscura o si gonfia da luminoso a scuro a luminoso la prima cosa che devi controllare ? la lampadina del faro per i filamenti danneggiati quindi controlla la tua luce circuito fusibile, quindi controllare il filo di terra del portalampada della lampadina per una connessione a tenuta, dicendo che i soliti sospetti sono:
1. Massa difettosa o cavo di alimentazione del portalampada del faro.
2. Contatti di saldatura usurati o accoppiamento libero della base della lampadina nella presa a causa di vibrazioni.
3. Cavi usurati, sfregati o spezzati nel circuito di illuminazione.
4. Perni / prese corrosi, rotti o allentati nei connettori del filo.
5. Interruttore ciao / anabbagliante difettoso.
6. Interruttore di accensione difettoso.
7. La miccia ? buona ma non c'? continuit? su entrambi i lati.
8. Rel? faro difettoso.
9. Cablaggio difettoso tra il positivo della batteria e il portalampada del faro.
10. Alternatore / generatore / bobina di illuminazione deboli
11. Regolatore di tensione difettoso / massa raddrizzatore o sovraccarico.
Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download GRATUITI necessari per la visualizzazione o la stampa, fai clic sui link blu di seguito. Buona fortuna e buona giornata. http://burgmanusa.com/forums/12-general-discussion/52839-help-low-beam-not-working-after-headlight-replacement.html
Headlight for Honda Silver Wing
Honda 2002 2003 2004 2005 2006 Silverwing service manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda FJS400D Owner Manual
Aug 25, 2010 | 2005 Honda Silverwing 400
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Jun 07, 2010 | Computers & Internet
Chiedo rimborso.
Ciao Carmelo.
Dovresti dirci a proposito di cosa stai chiedendo il rimborso.
Se il rimborso di cui stai parlando e' la quota di iscrizione a Fixya, per favore chiedi il rimborso scrivendo a premium.experts@fixya.com.
Se invece hai comprato il computer con una sovvenzione, ed il computer non funziona, il rimborso puo solo essere concesso dal commerciante, immediatamente dopo l'acquisto, e solo in accordo con i termini e le condizioni di vendita.
Spesso non e' possibile ottenere nessun rimborso, particolarmente in Italia (in Inghilterra hai 15 giorni).
Se il computer e' diffettoso, quello che puoi fare e' ripararlo sotto garanzia. Per questo devi chiamare il numero scritto nel libretto di istruzioni.
La fabbrica coprira' le spese di riparazione entro un anno dall'acquisto.
Saluti.
Jan 12, 2010 | PayPal Accounts
Acer Aspire 9420-6426 Notebook Logo
48 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Alun Cox
