Tengo una lavadora marca THOR TL2 500 que no se usar porque no dispongo del manual de uso. Es posible conseguirlo? (I have a washer THOR TL2 500 but I can't use it because I haven't the manual. Is possible to get it?)
SOURCE: Lavadora samsung dosnt spin
  1. Puede que el motor no gire en la direccion requerida ya que son reversibles
  2. El cloch esta danado
Posted on Nov 05, 2008
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
Posted on Jan 09, 2008
SOURCE: conoces el codigo de control que le corresponde a
buenos dias, necesito el manuel del control jenser 323, para codificarlo con un dvd, por favor si alguien puede ayuidarme, lo agradeceria mucho mi correo es asdruba_yo@hotmail.com, mandenlo aqui por favor, muchas gracias, que tengan buen día.
Posted on Apr 27, 2009
SOURCE: Tengo una liberti sport 2002 y de repente se le
PUEDE SER UNA CABLE DE TIERRA QUE ESTE HACIENDO FALSO CONTACTO CASI ES LA MAYORIA DE LOS CASOS QUE PASA ESO. CHECA TODOS LOS CABLES DE TIERRA AL CHASIS QUE ESTEN BIEN CONECTADOS POR QUE HABECES CON UN BRINQUITO ES CUANDO LA TIERRA HACE FALSO CONTACTO Y SE APAGAN LAS LUCES
Posted on Aug 13, 2009
SOURCE: tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Posted on Sep 01, 2009
Tengo una cannon power shot sd600 digital elph, en ella tengo 15 fotos y dos videos de 2 minutos cada uno la memoria es de 500 mb, pero el display dice memoria llena y no me deja sacar fotos ni capturar...
¡Hola!
Bienvenido a Fixya. Posible que sus videos y fotos se guardan en su memoria interna no en la tarjeta SD / tarjeta de memoria. S?lo tienes que seleccionar la tarjeta de memoria de dolor o guarda sus im?genes.
Gracias por usar ou Fixya,
seancarlisle
May 13, 2011 | Canon PowerShot SD600 Digital Camera
REQUIERO EL MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO PARA SERVICIO DE LAVALOZA MARCA HOBART MOD. AM-14
Hola!
Aqui es un .pdf manual de lavaloza marca Hobart por el model AM-14. Espero que es posible que usar porque es in el ingles?
http://www.bakedeco.com/ebay/HobartDishwasher.pdf
Es posible que usar un tranlator en el internet si es necesario?
http://translate.google.com/#auto'it'
Jan 07, 2011 | Hobart AM14-253 Free-standing Dishwasher
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Como ensamblo una lavadora acros
Could you please translate to English?
Nov 09, 2017 | Whirlpool Washing Machines
Aug 10, 2009 | 2006 Chrysler Executive
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No tengo el cd de instalacion de mi camara web
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara.
Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ.
Saludos desde Santiago del Estero.
May 04, 2008 | Microsoft Office Outlook 2003 for PC
Washing Machines Logo
1,493 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
