Question about Blaupunkt IDC-A09 5-Disc CD Changer
Peugeot 307 navtech 2004. 5 cd wisselaar idc A09 PSA. alle 5 de lampjes knipperen. De cd`s die je er in doet komen er niet meer uit.Als je de bovenste plaat eraf haalt kun je ook geen cd in de plaats duwen waar hij in hoort te gaan. mechanisch ziet alles er goed uit. alle rubbertjes,armpjes, geleiders e.d zijn onbeschadigd. ik heb ook al een tweedehands gekocht maar die doet het ook niet. scherm geeft aan:bron cd speler niet beschikbaar. Ik ben hier al een maand mee bezig maar niets lukt. Dealer zegt koop een nieuwe voor 329 euro. Ik heb het idee dat er iets heel simpels(electronica) aan de hand is.Uw hulp gevraagd!!
3 Suggested Answers
SOURCE: Cd changer will not work
I had the same problem with my 2002 307SW.
I read on another forum to switch ignition off, remove CD changer from dash and disconnect. It then told me to remove the lid from the case unscrewing the screws marke 1 to 5 then remove the Cd's. The only problem with this is you need a special size 'star' driver bit which i did not have at home and could not unscrew them. What i did was to use a terminal screwdriver in the 2 larger screws that fasten the front plastic cover on the unit. Once I had done that I could remove the CD's.
I then connected the changer back up and inserted it back into the dash. I then powered the radio back up anf loaded a CD and the problem had gone away so I loaded the 5 CD slots and everything works fine now.
Posted on Jan 23, 2008
Warf135
  • 137 Answers
SOURCE: Peugeot 307 Blaupankt CD Changer IDC-A09
Hi, I know this is an old post, but I'll reply, so that other readers may get the benefit of my answer.
2004 was the year that Peugeot/Citroen changed from VAN bus to CAN bus wiring on their stereo's. If your car is before or early 2004 you will need the IDC-A09 blaupunkt in dash changer, which should just plug in and work straight away.
However, If your car is later 2004 onwards you will need the IDC-A04 Blaupunkt changer which will plug in and power up, but will not work properly untill you go to a peugeot dealer and they hook up some diagnostic software to tell the car a changer has been added. Both the IDC-A04 and A09 changers look identical.
I would say that you got the wrong changer, as the IDC-A09 changers in pre/early 2004 should just plug in and work.
Remember: Pre 2004 cars need IDC-A09 (plug and play) and Post 2004 cars need IDC-A04 changer (get pug dealer to reprogram cars computer)...its a costly mistake if you bought the wrong one!
Posted on Apr 05, 2010
Fuji HS 50
Ja dat is een flauwe grap van de camera fabrikant. Ze leveren nooit een geheugenkaart bij een camera. Soms doet een winkel er een kaart bij, maar daar heb je vaak niet veel aan. De kaarten in de winkel zijn ook altijd veel te duur, omdat de foto winkel of mediamarkt veel te veel van die dingen op voorraad heeft. Ze proberen met de kaarten iets meer winst te maken dan met een camera.
Het interne geheugen van een camera is meestal niet groot genoeg, om er meer dan een of twee foto's in te zetten, van de hoogste kwaliteit.
Als ik je een advies mag geven, koop een of twee kaarten via het internet. Kijk bij tweakers.net onder pricewatch, waar je de SD kaart van jouw keuze besteld.
Als je van plan bent heel veel te gaan schieten, kun je op een 64GB kaart duizenden jpg foto's opslaan. Maar een of twee 16 GB kaarten kun je ook ontzettend veel mee. Kies wel een Class 10 of een U1, omdat die bij het wegschrijven vanuit het buffer, de camera sneller maken. (Sport fotografie is video op hoge kwaliteit)
Succes
Feb 20, 2014 | Fuji FinePix Cameras
Ik heb een dell dimension 2400 windows xp uit 2004. In de setup controle loopt hij vast met gevolg een blauw beeld scherm.en doet vervolgens niets meer.
I am using google translation to explain this to you in your language.Please read below:
Als u krijgt blauw scherm, dan is het een probleem met windows xp. U moet een reparatie-installatie van Windows XP met behulp van de schijf te doen aan u met deze computer of voor een fabriek reset te gaan. Houdt u er rekening mee dat als je een fabriek reset al uw persoonlijke bestanden, zoals Word-bestanden, muziek, films, foto's zullen worden verwijderd en uw pc zal worden als wanneer je een nieuwe pc. Alles zal worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
Als u een reparatie-installatie zul je er rekening mee verliest uw persoonlijke bestanden.
Als u nog meer vragen laat het me weten.
Dank u.
Sep 13, 2011 | Dell Dimension 2400 PC Desktop
Ik krijg het controle lampje van koffie uitloop eenheid niet meer uit wat kan ik er aan doen
Hi
Ik hoop dat de vertaler is dit recht doet.
Open de deur aan de rechterkant. Druk op de linker kant van de kookeenheid totdat je een klik hoort. Het is omdat de uitlaat pijp op de kookeenheid is behoefte aan smering, dus het zal afglijden naar de ontvanger buis.
May 11, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Nov 04, 2010 | Canon PIXMA MP750 All-In-One InkJet...
Goede middag, Heb IK EEN Epson Stylus C46 Beide lampjes bovenop blijven knipperen om en om, Krijg ookGeen papier toevoer Wat Moet IK DOEN?? mvr. lips
Hallo,
Er is een online handleiding voor de C46 met de volgende link voor
internet explorer:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/index.htm
Normale bedrijfssituatie:
Als beide lampjes knipperen en het papier is op gegaan tijdens afdrukken:
Leg papier in en druk op de knop met de "druppel+pagina" om de afdruktaak in het geheugen van de printer te voltooien.
Wanneer papier is vastgelopen:
Zet de printer uit en verwijder voorzichtig alle papier.
Zie de volgende pagina van de online handleiding: onderaan staat alle uitleg over beide lampjes indicaties:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/ref_g/parts_1.htm
Meer uitleg nodig ? Schrijf dan nieuwe tekst in dit bericht.
May 31, 2010 | Epson Stylus C46 InkJet Printer
Als ik mn compaq r3000 opstart......
Je r3000 kan de harde schijf niet meer vinden, iets te hard laten stuiteren? ff harddisk losdraaien en er weer induwen (zit met een zwart klepje met 2 schroeven vast onderop). Anders een windows cd erin, opstarten, en kijken of die een harde schijf kan zien, want er kan ook wel gewoon data corrupt zijn. Ziet de windows-cd de harde schijf wel, dan setup doen, windows zal de oude vinden en reparatie voorstellen. Mits je dezelfde versie hebt van windows natuurlijk.
Feb 15, 2009 | Compaq Presario R3000 Notebook
Bij aanvang van printen of kopi?ren stopt hij en de spanning valt
hoi , ik denk ook dat dat je printer kapot is want als alles gewoon werkt maar het wil niet printen dat kan niet goed zijn ik hoop dat je garantie er op hebt dan gewoon terug brengen en laten repareren
Jan 03, 2009 | Epson Stylus CX5400 All-In-One InkJet...
Acer aspire rc500 top desk
wil je mischien wat meer informatie geven.
zoals wat doet die dan als die te heet word gaat die uit of herstart de computer.
waar staat de computer hoe is de temperatuur van de kamer waar die instaat.
heb je een programma die de temperatuur van de processor meet en die van de grafische kaart.
zoja ken je toelichten hoe hoog die werd.
probeer aub zoveel informatie te geven als je kan
Nov 02, 2007 | CybertronPC XPIDER PCGMRX2500ASV - MDT - 1...
Blaupunkt IDC-A09 5-Disc CD Changer Logo
233 people viewed this question
Top Blaupunkt Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Colin Stickland
Colin Stickland
Are you a Blaupunkt Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
