Question about Alba DVD-108 DVD Player
G perdu une telecommande d un dvd de la marque roco electron commen faire pour acheter le meme
I have a telecommande URC-4605B01 I d ont now how to programme my tv is a toshiba tank you i am from canada i read more in french but it ok in englis tank you
Salut et bienvenue a fixya.
Je peut (peut-etre) t`aider avec ce probleme mais j`aurais quelque questions auparavant;
As tu le livre ou liste de codes disponible pour ton URC-4605 ?
Toshiba est une marque tres populaire et a peu pres toute les telecommandes universel peuvent les opere.
Sauf dans certain cas comme; si ta television est un modele combine dvd our vcr ?
Tu peut aussi faire une recherche de code, voici la procedure avec ton televiseur allume.
1. presse le bouton "tv"
2. presse le bouton "setup" et tiend le jusqu`a temp que la lumiere cligne 2 fois.
3. Pointe la telecommande envers la tv et alterne entre les boutons "power" et "tv" jusqu`a ce que la tele s`eteigne.
note: si tu vas trop vite tu peut depasser le code et tu auras a recommencer, tu doit aussi avoir de la patience car tu peut avoir a presser ces 2 boutons une cinquantaine de fois ou plus.
4.Quand la tele s`eteindra tu doit mettre le code en memoire en pressant le bouton "setup" a nouveau jusqu`a ce qu`il cligne deux fois.
J`espere que ca te sera utile .
Salut et ALP
Mar 20, 2011 | Televison & Video
Jai acheter un telesc orbitor 4000 et vna jamaie fonctioner je veux me fair rembourser mais ont me dit que la compagnie nexiste plus au canada alor que fair
C'est le probl?me avec achat d'un t?lescope de marque OFF. Pas de support apr?s la vente.
Reste avec les grandes marques dans le futur
Jan 31, 2011 | Citiwell International Orbitor 5500...
J ai acheté une montre armani et jai un probleme pour réglé la date chaque fois nous somme le premier du moi elle affiche 02 au lieu du 01
Appuyer avec un objet pointu sur le minuscule contact flanc gauche de la montre. De même à droite pour phases de lune
Oct 01, 2010 | Giorgio Armani Armani Automatic AR4211...
Comment faire pour changer la combinaison d une serrure bouton simplex
English to French translationJ'ai trouv? cette instruction ailleurs sur ce site (merci ? pctuneup191):
PROC?DURES POUR CHANGER LA COMBINAISON DE S?RIE CIPHER SIMPLEX 1000 SERRURES
1.) ASSURER LA PORTE EST OUVERTE.
2.) Introduire la cl? CONTROL DF-59 ? l'Assembl?e de changement de combinaison (SUR LE DOS DE LA
PORTE) et d?visser le cylindre en tournant le CLE.
3.) Consid?rer que l'Assembl?e PLUG changer compl?tement hors de la porte.
4.) Tournez le bouton PORTE EN DEHORS dans le sens horaire jusqu'? ce qu'il s'arr?te, puis la rel?cher.
5.) PRESSE DANS L'actuelle combinaison FERMEMENT.
6.) Ins?rer la cl? de b?tons dans les roues MANCHON changement de combinaison. IL YA INSERT sur les neuf
Heures.
7.) Tourner la cl? CLE DOUCEMENT montre jusqu'? ce qu'il s'arr?te ? la position 12 heures. NOTE
Les encoches de combos LA MANCHE CHANGEMENT QUE le manchon est d?plac?.
8.) Tourner la cl? CLE ANTIHORAIRE RETOUR ? la position neuf heures jusqu'? ce qu'il s'arr?te.
Retirer la cl? CLE.
9.) Tournez le BOUTON DE PORTE EN DEHORS (tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te), puis rel?chez.
10.) Taper la combinaison en appuyant sur les boutons. Utilisez au moins trois chiffres et un
maximale de cinq ans.
11.) Tournez le bouton PORTE MONTRE UNE FOIS, tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te. HOLD dans cette position et
VERIFIER SI LE p?ne est r?tract?.
12.) COMMUNIQU? la poign?e de porte.
13.) Tournez le bouton PORTE DROITE One More Time ? la position STOP. ? ce stade, LE LOQUET
Doit pas se r?tracter sauf si vous utilisez la nouvelle combinaison.
14.) REINSERT la bouteille dans le dos de la porte en la vissant dans une montre avec la DF-59
KEY CONTROL (NE PAS TROP!)
Retirer la cl?.
Un Df-59 cl?s peuvent ?tre achet?es sur ce site:
http://absupply.net/kaba-access-control-lock-1000-series-key-df59.aspx
La cl? de serrage (SMPBC201278 Simplex: SpannerWrench 9,00 $) vis?s peuvent ?tre achet?s sur ce site:
http://www.ckilock.com/Mpage18.asp
Vous trouverez un lien pour t?l?charger le manuel de votre mod?le sur cette page:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/literature/literature_grid_mechanical_pushbutton_locks.aspx?id=13
Ce sont des fichiers PDF, n?cessitant Adobe Reader pour ouvrir. Il ya un lien sur la m?me page pour t?l?charger Adobe Reader.
Service ? la client?le peut ?tre contact? directement depuis ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/service_and_support.aspx
Assistance technique ? partir de ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/technical_support.aspx
Bonne chance!
Sep 09, 2010 | Simplex Kaba Ilco Unican 1000 keyless...
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
How to switch between tv and vcr dvd or wii?
bonjour j ai le meme remote que la photo ici Jensen ,,, avec le boutton orange, j ai perdu le code pour la television et celui du VCR,,,comment je fait pour le recuperer j ai pas mon livre non plus tout perdu en demenageant et le tout es encore neuf ma television es une Memorex mon VCR un Sanio pouvez vous m aider svp merci ,,,, mon adresse mail,( passionflakes@hotmail.com )
Oct 25, 2008 | Jensen 143307 Remote Control
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Oct 23, 2008 | Televison & Video
Disque cod?
To have answers in these types of groups it is best to translate in to English.
The question in English:
Hello, I have a problem with a laptop which called for a password bios. Well, I removed the battery for a moment and that is installed. I launched the boot on the disc cd then it did the restart, it asks me a password hard disk. I then passes through several means even SKY_FOX I tried but nothing.C 'is a brand Fujitsu Siemens Lifebook and I do even more started on the system' exploitation. I really need help, if you could do something without needing expensive experts. Thank you. __ Have you contacted the former owner to get the password? If the hard disk is pass-word protected and you do not have the password, the fix would be to un-install the partition, and re-make it. Then do the full re-installation of the operating system, and the re-registration for ownership. In some cases where the hard disk is password locked, there may be no possible way to be allowed to undo and re-make the partition to do a full re-install. If this is the case, changing the hard disk will fix it. The old hard disk would be scrapped unless you can have its password. BIOS Level Password Procedure: With some models of computers, you can remove the BIOS battery and wait until the BIOS setup is depleted. Then you should then be able to have access to re-set up the BIOS. You will have the choice to put in a new password or simply not to. If the computer hardware is pass-worded at the BIOS level and it does not deplete with the battery removal, you will have to send the computer back to the manufacture to have the computer un-locked. You will have to pay the shipping and the service fee. When sending the computer back to the manufacture for the unlock, you will be asked for proof of ownership of the computer with proof of identification. With most computer companies, a copy of the purchase invoice, and a copy of your driver's permit or citizenship card should be acceptable. ________________________________
Google Translated, Answer in French: Avez-vous contacté l'ancien propriétaire pour obtenir le mot de passe?
Si le disque dur est mot de passe protégé et vous n'avez pas le mot de passe, le correctif serait d'installer un-la partition, et re-faire. Ensuite, faites le plein de nouveau l'installation du système d'exploitation, et le ré-enregistrement de la propriété.
Dans certains cas où le disque dur mot de passe est verrouillé, mai il ne peut être moyen d'être autorisé à annuler et re-faites une partition de faire une re-installer. Si tel est le cas, changer le disque dur fixe. L'ancien disque dur serait supprimé à moins que vous ne peut avoir son mot de passe.
Mot de passe BIOS niveau procédure:
Avec certains modèles d'ordinateurs, vous pouvez supprimer le BIOS batterie et attendez jusqu'à ce que le BIOS est épuisé. Ensuite, vous devez alors être en mesure d'avoir accès à re-configurer le BIOS. Vous aurez le choix de mettre en un nouveau mot de passe ou tout simplement ne pas le faire.
Si le matériel est libellée au passage à niveau le BIOS et ne pas épuiser la batterie avec le déménagement, vous aurez à envoyer l'ordinateur à la fabrication d'avoir un ordinateur sans littoral. Vous devrez payer les frais de livraison et les frais de service. Lors de l'envoi de l'ordinateur à la fabrication pour la déverrouiller, il vous sera demandé une preuve de propriété de l'ordinateur avec la preuve d'identification. Avec la plupart des sociétés informatiques, une copie de la facture d'achat, et une copie de votre permis de conduire ou carte de citoyenneté devrait être acceptable.
Jerry G.
Sep 03, 2008 | Intel Motherboard
Manque pilotes
aller sur le lecteur C: et chercher un dossier TOSAPINS il ya tous les pilotes la
Jan 10, 2008 | Toshiba Satellite A135-S2276 Notebook
Alba DVD-108 DVD Player Logo
Top Alba Televison & Video Experts
Demonic-2011
Demonic-2011
Michael Galve
Michael Galve
Are you an Alba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
