Question about Daewoo Washing Machines
Buna ziua, Va rog sa ma jutati cu un sfat : Am o masina de spalat DAEWOO DWF-5586DP 5.5Kg aero-fuzzy si are 10 ani. Pana acum nu a avut nici o defectiune ,am f. foarte multumita de ea ,acum prezinta urmatoarele simptome: La stoarcere ,face zgomot cateva secunde ,se balalnseaza cuva ,loveste in carcasa masinii , se opreste din stors,isi reia procesul de clatire intoducand apa ,iar uneori stoarce pana la capat dar rufele sunt pline de apa . va multumesc
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
Posted on Jan 09, 2008
smartr10U
  • 1305 Answers
SOURCE: quisiera saber si hay que cambiar tarjeta
Checkas aqui... http://shared.whirlpoolcorp.com/product_literature/search_results.jsp?searchTerm=WTW6600&siteCd=WHRCOM porque hay informacion en espanol en los instruciones por tu lavadora.. los instruciones dice: Oprima Pausa/Anulación (PAUSE CANCEL) una vez para despejar el código. Presione Inicio (START). Si el código aparece nuevamente, llame al servicio técnico.
Posted on Jun 05, 2009
6ylucy
  • 742 Answers
SOURCE: nu am deloc sunet la pc?am sters din gresala driverul de sunet
You would need the right driver for your device to get this work properly. If google is of no help, just send the model numbers of device and operating system to http://manualfox.com/driver.htm and they will come back with a solution.
Posted on Aug 24, 2009
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Posted on Jun 01, 2010
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
De ce nu se deschide pagina facebook
dece nu imi apare corect pagina de fb ma conectez intru si mia pare 0modificari 0 mesaje si nu ma lasa sa intru nici unde va rog sa ma ajutati
Nov 13, 2013 | Computers & Internet
HOW TO USE FEATURES ON MY LGIP-400n phone
For this problem contact the mobile service provider........
Oct 14, 2011 | Cell Phones
Buna ziua ! am o placa de baza l7vmm2--mai precis socket 462 la care nu gasesc drivere free nici de sunet si nici video ; as dori daca se poate sa ma indrumati sa gasesc aceste drivere ; va multumesc...
uite aici
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=419&CategoryID=1&MenuID=50&LanID=0
clic pe Downloads si acolo o sa le gasesti pe toate;
nu uita sa accepti raspunsul si sa dai o testimony.
Feb 21, 2011 | EliteGroup L7VMM2 Motherboard
Salut Am o problema cu id meu de yahoo mail si messenger, nu ma pot conecta la el Imi da o eroare 81003003, folosesc acest id de citiva ani si am nevoie neaparat de contul meu deoarece am date necesare mie...
buna acum vreo doua zile mi s-a blocat contul si nu mai pot folosi adresa de mail si ID de mess
, sori_modovan@yahoo.com la intrebarile nu mai pt raspunde deoarece nu imi amintesc raspunsurile pt ca adresa a fost facuta acum aproximativ 8 ani. va rog frumos sa ma ajutati ca am nevoie de informatiile din adresa. astept raspuns pe adresa moldovansorin17@yahoo.com va multumesc anticipat sorin moldovan
Nov 28, 2010 | Yahoo Mail
Nokia 2630
Am si eu un nokia 2630.*** am scapat eu de "Pliculetul" care i-mi inchidea tel MENIU - MESAJE - STERGERE MESAJE - TOATE MESAJELE. DECI nu am reusit sa sterg dar apasand continu tasta OK am reusit sa apas in momentul in care a aparut pliculetul si a inceput sa stearga dar nu in totalitate ca sa inchis tel, am repetat procedeul si iar...,si iar... dar observam cu cat se sterg mai multe msg cu atat mai repede apare pliculetul , trebuia sa ma misc mai repede cu tastele telefonului pana am ajuns la ultimul si nu mai reuseam , am trimis cateva msg de pe un alt tel si sa marit putin timpul de aparitie al pliculetului ,am mai incercat o data si GATA Va doresc succes si multa rabdare. (driver777mary)
Aug 29, 2009 | Audiovox CDM8910BM
*** sa recuperez pozele sterse de pe aparat?
descarca un program free de aici: http://www.snapfiles.com/screenshots/mjmphotorecovery.htm
iti va recupera pozele. bafta. mai multe detalii pe id mess : naebarbat
Oct 17, 2008 | Fuji FinePix A400 Digital Camera
Washing Machines Logo
120 people viewed this question
Top Daewoo Washing Machines Experts
dweatherby
Paul Bade
Are you a Daewoo Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
