Computers & Internet Logo
Anonymous Posted on Mar 19, 2011
Ou puis je trouver les drivers pour un hdd sata segate barracuda 7200.10 320Gbytes pour vista 32 ou les drivers pour une carte mere ht 2000 mcp61sm-am
Azrael SRL
Level 3:
  • Master 11,800 Answers
  • Posted on Mar 21, 2011
Azrael SRL
Master
Level 3:
Answers
11800
Questions
0
Helped
2565327
Points
35672
Tous les drivers
http://www.mediafire.com/?vjuzzmgo4yn
  • Azrael SRL Mar 21, 2011
    Peut tu me dire quelle est la probleme? Ou tu est trop unintelligent pour savoir comment utiliser une adresse ?
    Seulement les drivers pour Vista - copy /paste link
    http://www.mediafire.com/?ykjuyxwougj
Ou je peux trouver les pieces de rechange pour reparer mon hachoir a viande sur mon KM201
www.4Kenwood.co.uk montrent qu'ils ont un attachement de hachoir complete. Vous pourriez peut-etre en savoir davantage la pour les pieces dont vous avez besoin. Vous pouvez egalement attendre que peut-etre les pieces sont desormais obsoletes.
Samsung SpinPoint SV4084H 40.8 GB Hard Drive le moteur ne tourne plus faut-il changer la carte controleur? Ou en trouver une ? Merci d'avance
Bonjour leboudeur
Je crois que c' est plutot le disque dur qui a lache . Essaye de le tester sur une autre machine ou , si possible , de tester les deux , la carte et le disque .
Si le disque est mort , il est encore possible de recuperer les donnees avec un logiciel adequat comme Recuva : http://download.cnet.com/Recuva/3000-2242_4-10753287.html ( gratuit )
ou encore Tenor Share : http://www.any-data-recovery.com/product/index.htm ( payant ) .
Good luck !
fanaudi .
Salut, je formater mon pc toshiba satellite A210, AMD Turion 64, mais je pas trouver les drivers de carte graphique ATI redeon et le controleur de stockage de masse et le peripherique modem sur bus high...
salut !
voila un site web qui vous permet d'analyser votre ordinateur puis d'afficher automatiquement les diff?rents drivers compatibles.
Juste lance la d?tection
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Merci de choisir fixya et n'oublier pas de vote pour moi
Good luck
Je n arrive pas a trouver les drivers pour ce mini pc il s agit d un asus pundit-r avec une carte mere asus p4r8l merci de me renseigner ou puis je les trouver
Bonjour,
les pilotes logiciels se trouvent sur le site d'Asus:http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=8&m=Pundit-R
Je dois installer un clavier sans fil avec souris sans fil KB600;Impossible de trouver le site geniusnet.com pour suivre les indications données .....
Connect le recepteur dans une sortie USB; met une paire d'accumulateurs dans le recepteur est l'autre dans ou dans un autre chargeur et attend une journee qu'il soit pleinement chargees puis met le dans le souris.
Elimine le vieux PS2 kit, arrete et restart le pc et: tape sur quelques lettres sur le clavier; bouge le souris et presse le bouton sur le recepteur - si le couplage est fait un LED s'allumera.
1helpful
Je n'ai plus de tonalité quand je téléphone, plus de son
Mouais, il manque un peu d'info pour vraiment cibler le probleme mais je vais commencer par y aller avec le plus simple et évident, et si ce n'est pas le problème, récris un commentaire pour préciser pas de son dans quel sens. Donc, tout simplement a priori comme ca, je dirais que le haut-parleur de ton tréo est brisé, ou encore qu'un des connections ou soudures qui le relient a la carte principale du tréo a cédé. Si tu es sur que ce n'est pas ton cas, alors faudrait que tu précises si t'as juste aucune sonnerie mas que tu entends quand meme quelques sons quand par exemple tu fais jouer un MP3 ou quelquechose. Ou encore si vraiment tu n'entends pas parler la personne quand elle décroche mais que tu entends ta sonnerie quand quelqu'un t'appelle. Bref, essaye d'etre le plus précis possible et de me dire tous les modes ou le son fonctionne ou fonctionne pas. Voila, donc en espérant t'avoir un peu aider, sinon j'attends de tes nouvelles pour pouvoir essayer de mieux comprendre le probleme et te trouver une solution.
2answers
Manque pilotes
aller sur le lecteur C: et chercher un dossier TOSAPINS il ya tous les pilotes la
CPU
test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue, enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser, et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
