Question about HP DesignJet 1050c plus InkJet Printer
Faulty 14 error en cabezal - HP DesignJet 1050c plus InkJet Printer
Hola el problema que tengo es que la impresora copia muy oscuro y en un tomo chocolate quiera saber que puedo hacer en este caso gracias
Empezando, qu? impresora tienes? Si es un Deskjet y est?s escribiendo en modo de "color", deber?as ponerlo en modo de "black". Independientemente a eso, posiblemente tienes uno de los cabezales funconando incorrectamente de tal forma que el resultante de la impresi?n en vez de "black" sale marron.
Imprime los colores b?sicos para verificar cu?l es el color que causa el problema para reemplazar el cartucho o cabezal
Apr 18, 2015 | Office Equipment & Supplies
Como desarmar
primero desmonta el motor de la base. luego en el motor hay tres tornillos en la parte donde entra el cable de alimentacion, quitalos. luego en el cabezal movil quitas un tornillo allen 4mm, en el vastago donde se acoplan los accesorios debes quitar una chabeta y el pin de seguridad y luego halas toda la pieza y abras quitado la tapadera de los engranajes. espero te sirva de algo la respuesta
Sep 21, 2013 | Hamilton Beach 63221 Stand Mixer
Como soluciono el error B200 de la canon MP250
De acuerdo a lo que lei en un foro esto se produce por recalentamiento del cabezal al imprimir con un cartucho sin abastecimiento de tinta, tienes que cambiarlo o prueba con desintalar la impresora del windows y lo reinstalas despues.
Aug 30, 2012 | Canon Pixma Mp250 Allinone Inkjet Photo...
5 pitidos y parparean todas las luces y el cabezal se queda en la izquierda help mi please. epson fx 890 matrix
Lo siento Amigo, este tipo de problema apunta que necesitas comprar una nueva, ya que es problema de conexi?n, cuando el impresor hace eso, es porque no encuentra cabezal conectado, o no esta bien conectado o la cincha se da?o, muy bien si tenes un repuesto de lo contrario, tendr?s un nuevo impresor para estrenar.
Jun 06, 2011 | Epson FX 890 Matrix Printer
We just bought Fargo HDP5000. on first installation now its bringing error code 97 and 99 which when we calibrated the printer the error 99 was solved. but the error 97 is still there. pls help
hola hermano tengo problema con mi impresora hdp 5000 cada vez que boy a imprimil me da un error 103 y 105 me dice en la pantalla del monitor de mi pc que el sensor no detecta el movimiento del cabezal
Apr 19, 2011 | Fargo HDP5000 Thermal Printer
Codigo de erro 3807 como resolver?
Para solucionar el mensaje de error que indica que se ha producido un error en el estado del sistema (c?digo de error 3807):
  1. Desconecte el adaptador de alimentacion de la impresora.
  2. Espere 30 segundos para que se reinicie la impresora.
  3. Conecte el adaptador de alimentaci?n a la impresora. Si fuera necesario, encienda la impresora.
Si el error continua:
  1. Abra la puerta de acceso de la impresora.
  2. Retire e instale el cabezal de impresion dos veces.
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/31546/selected/true
  1. Cierre la puerta de acceso de la impresora.
  2. Espere a que la impresora est? lista para su uso.
Si el error no se soluciona, pongase en contacto con nosotros:
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/22432/selected/true
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Feb 25, 2011 | Kodak ESP 5 Printer
No imprime y aparece error, atasco del soporte movil del cabezal de impresión. Habra la cubierta de la impresora, despeje cualquier obstrucción. Verifique la instalacion del cabezal de...
Qu? fabricante de impresora y modelo
Does not print and error appears, misfeed of the printhead's mobile media. There will be the printer cover, clear any obstruction. Check the printhead and ink cartridges installation. Close the cover by pressing OK to continue. Already has been realized in countless occasions and returns appear the same thing. The newly installed printer was tested with a photograph and when I wanted to reprint, the phrase appeared. It has no paper or anything stuck, it is already turned off and then reconnected but it does not work. What I do?
Apr 22, 2017 | Computers & Internet
Service error 001001d
move the unlock green piece...
en el cabezal de impresion, mueve la pieza verde a la izquerda y listo!!
saludos
Jaime Fierro
Dec 07, 2010 | Epson Stylus Pro 10000 InkJet Printer
Pwer Reset
My HP 6310xi printer reset power screen keeps flashing. How do i reset it
Aug 13, 2008 | HP Officejet 6310 All-In-One InkJet...
Printer Error(Sato Cl 408 e)
PROBLEMA EN AJUSTAR EL CORTE DE LA ETIQUETA, CUANDO LA IMPRESORA SENSA LA ETIQUETA, ESTA QUE CORRIDA HACIA LA PARTE DE ATRAS DEL CABEZAL HACIENDO NECESARIO UN FEED PARA PODER CORTAR LA ETIQUETA
Jul 05, 2008 | SATO CL408e Thermal Printer
HP DesignJet 1050c plus InkJet Printer Logo
229 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
