Question about Samsung CLX-2160N All-In-One Printer
A impressora trava apresentando a seguinte mensagem: "ERRO SENSOR ORIG UN FORN TONER"
  • a159 Mar 19, 2011
    Relativamente ao aparelho Samsung CLX-2160N all-in-one printer a mensagem de erro tal como aparece no visor e a seguinte: "ERRO SENSOR ORIG UN FORN TONER". Apenas a luz de status fica vermelha.
  • 2,632 Answers
Oi,
Receba a Fixya. Para n?s fixar o assunto possa-o por favor fornece a mensagem de erro exata que voc? recebe da impressora. E o que s?o as mudan?as antes que acontece.
Agradece para usar Fixya.
Posted on Mar 18, 2011
  • Rofel Lantican
    Rofel Lantican Mar 19, 2011
    Antes que acontece o que sao as mudancas que voce fez assim distante?
  • Rofel Lantican
    Oi,
    Você pode tentar limpar a unidade usando o manual do abaixo e confira a mensagem de erro e solução. Limpar a unidade está em 10,2 página e Compreensão Mensagem de erro é de 11,1 página
    Samsung CLX Manual Série 216
    Se você tiver dúvidas por favor me avise. Obrigado por usar o Fixya
Sd260
Erro na Impressora Datacard D260L.
Mensagem 118: Problema com o tipo de impress?o.
Feb 20, 2014 | Datacard Group Datacard SD260 - plastic...
How do you change rear bin paper sensor
0i pesssoal o erro 13.20.00 na hp Ljp3005 nao precisa substituir nada por que provem da acumulacao de poeiras nos sensores .
solucao:
tira o toner fora desmontar as laterais tampas da impressora, desmontar o press raller ate localizar os sensores. depois use um min compressor soprando nessa area e ja esta.
Aug 29, 2013 | HP LaserJet P3005d Printer
Bom dia, A minha impressora esta a dar o seguinte erro: TEMP CABEZA ALTA alguem me pode dizer o que se passa? obrigado
Nao falo portuguese. Temperatura do cabeza e moito alta. use driver em www.nicedriver.com, usar general/preferencias/oscuridad. Con driver senhalado debe ubicar em la mitad(5)
Apr 15, 2013 | Toshiba TEC B-SX4 Thermal Label Printer
PRINTER ERRO TEMPERAT FUSORA
Olá Primeiro:
1. Troque seu no-break, estabilizador ou transformador por um com capacidade maior que 1000Watts.
2. Ligue a impressora e agurarde apresentar a mensagem ERROR PRINTER TEMPERAT FUSORA
3. Pressione Seta pra Baixo.
4. Apeter: *
5. Aperte: #
6. Presisione: OK
7. Substituir 0 pelo 1
8. Pressione o Botao Vermelho.
9. Depois: Seta pra Baixo.
10.# (entra no modo apagmento)
11. Apertar letra T
12. Desligar impressora por 5 segundos e religar
13. Repita o passo 3 a 8 porém, substitua o 1 pelo 0 (voltando ao normal).
14.sua impressora deve voltar ao normal.Este problema é ocasionado por oscilação de energia.
Mar 11, 2011 | Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
Minha Lexmark T640 está apresentando
Service Fuser Error appears when the fuser does not warm to the required temperature. For this error on this Lexmark model T640, the manual states you should power off the printer and power it back on, and if it is not plugged into a wall power point, change it to a power point mounted directly on the wall. Personally, I never got a Lexmark printer to work doing this, but this is in the manual. If this won't help, and the printer is under warranty, you should log it in with the servicing company.
If the printer is out of warranty, your next option is to change the fuser which costs around $350, so I think you would be better off getting a new printer unless you find a second hand one on Ebay.
Dec 24, 2010 | IBM Infoprint 1532n Laser Printer
Impressora xerox 3300mfp aparece o seguinte erro: BB-data mgr.c 487 internal error wer: off/on
Ese error lo manda porque ya la bateria de respaldo que lleva en el tablero(generalmente de 3.6 volts) ya lleg? al fin de su vida y hay que remplazarla, en mi caso me lo hizo en una Dell 1815, pero la marca fabricante es Samsung, abarca Dell, Samsung y Xerox, esas bater?as eran tres marca Varta tipo bot?n grandes en serie de 1.2 volts que sumaban los 3.6 volts,como son muy dif?cil y caro el conseguirlas lo que hice fue soldar los terminales de los cables positivo y negativo a una bater?a de celular recargable que ten?a el mismo voltaje y se lo pegu? con silic?n a un espacio en el tablero y ya funcion? bien.Ojal? y este tip les sirva.Les mando un saludo amigos.
Dec 01, 2010 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Error Code 6500
Isto é causado pela informação em seu registro. Refira por favor a seguinte ligação e transfira o cuidado avançado de Windows… que você não será… varredura disappointed com AWC e não tentará sua impressora outra vez. A mensagem indicada é um erro, mim está supor. http://www.iobit.com/advancedwindowscareper.html
Apr 11, 2009 | Canon Pixma MP450 All-In-One InkJet...
Samsung CLX-2160N All-In-One Printer Logo
1,562 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
Victorman
Victorman
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
