Question about Acer Computers & Internet
Acer Aspire 4520 no carga la pila - Acer Computers & Internet
    President:
  • Acer Master
  • 2,246 Answers
Change your charger with another one
Posted on Mar 18, 2011
Mi ranger prende i se apaga a fuerza le prende el foco de la pila y la auja de la carga esta abajo no se que es alguien save
Diana si se enciende la luz de la bateria lo mas comun es que necesites remplazar el alternador asumiendo que la correa este en buenas condiciones
Aug 07, 2015 | Cars & Trucks
Ex18560 no carga
q tipo de bateria tengo q comprar ya no recarga y quiero saber q numero de bateria es
gracias
Jul 19, 2013 | Uniden Cordless Phone
Tengo una vfr 800 2003 de primer instancia me descargaba la bateria o pila le cambie la pila x una nueva y aun sige el problema me le cambiaron la corona y sige igual x favor alguien ayudeme ya no la muevo...
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
un saludo
Mar 08, 2011 | 2002 Honda VFR 800 ABS
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
Como recuperar la bios de mi acer aspire 4520,
The problem posted is not clear enough to advice on what to do, i will appreciate if you can give details of the problem in English, this will help know what to suggest as solution to the problem.
Take care.
Nov 19, 2010 | Acer Aspire 4520-5582 Notebook
My laptop just switches itself off now and then?
si ce apaga con la pantalla asul que hace un conteo hasta 100 es que tu memoria ran o targeta ce suturo si no ce apaga de esta forma puede ser la pila =)
Sep 03, 2010 | Acer Aspire 5315 Notebook
Tengo una Sony kv29sl42/5 que se enciende pero por hasta 4 ò 5 minutos bien despues se va video flashea 5 veces por favor ayuda. por favor para que sea completo ruego que la solucion benga en...
por favor chekar La carga en los pilas si ayre carga la camera neisista reparaccion porgue la flash no tine que espare mas que 1 minuto pero si los pilas no tine carga sufficente o bien usted esta usando pilas barratas o mas bien pilas que no tiene calidad esta que danar los cameras mas rapido.
Jun 16, 2009 | Transparent A+ Language Learning Spanish...
My cristal eye doen't work
tengo una laptop aspire 5100 pero la pantalla de cristal esta oscura no sale, con el sistema operativo trabaja bien ya que la conecte a un monitor hp pavilion mx 70 si se puede usar la laptop sin problemas solo que la pantalla como dijie no se ve nada totalmente oscura.
Gracias
Nov 14, 2008 | Acer Aspire 4520-5582 Notebook
Quitar contrase?±a de bios
hay que quitarle la batteria del cmos pequeña dentro de ella.porlomenos 2 horas y a cada 10 a 20 mins presiona el encendido para agotar la carga de los capacitadores y el cmos. puede que no funcione como es un metodo de seguridad no es todo igual que otras compus. esto funciona para muchos modelos
Oct 06, 2008 | Acer Aspire 3690-2196 Notebook
Computers & Internet Logo
67 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Alun Cox
