Question about HP Compaq Presario 2110US (DB382A#ABA) PC Notebook
NECESITO UN MANUAL PARA PODER SACAR LA TARJETA MADRE
4 Suggested Answers
SOURCE: No tengo el manual de la tarjeta madre DX2400
I want to help you, but I am not fluent in Spanish.
Posted on Jan 18, 2010
SOURCE: hola tengo un problema tengo una HP Compaq dc7600
Usted no puede mezclar la memoria entre los dos sistemas. Son incompatibles.
Posted on Jan 29, 2011
SOURCE: necesito eliminar el pasword de
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Posted on Mar 04, 2011
Hace un beep continuo!!! alguien me puede ayudar?
Buenos dias,
Eso parece grave. Pero hay cosas para checar. Normalmente es un problema con la memoria.
Si ud. puede:
1) desconectar el cable de poder.
2) Checa la memoria. Esta(n) segura(s)? Las quitar y reinstaler.
3) checa la tarjeta de video si no esta entegrada. Esta segura?
4) Checa la tarjeta madre. La memoria y la tarjeta madre son las mas sopechosas./
Suerte
Jan 19, 2011 | SuperMicro : X5DPL-iGM Dual Xeon/E7501/FSB...
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Necesito resetear la motherboard
Hola,
Bueno, lo unico que puedes resetear el el BIOS. Hay tres maneras de hacerlo.
  1. Prende la computadora, entra al BIOS y escoje "load defaults"
  2. Sacar la bateria redonda de la placa madre
  3. cerca de la bateria por lo general hay un "jumper" para cruzar dos patitas y resetear el BIOS
Aug 03, 2009 | Foxconn 6627MA-RS2H Motherboard
No funciona el audio
Ustedes, también, están enamorados con las tarjetas madre.... Pero la computadora no tiene solo tarjeta madre.... En orden que podemos ayudarles, necesitamos (1) el fabricador de la computadora; (2) El nombre del modelo y el número; (3) La indentificaión de la tarjeta madre; (4) Su versión de la falta antes, durante y después. En esta manera, cuando nosotros recibimos la información, construimos un modelo matemático y lo usamos para que podemos hacer una duplicación del problema antes, durante y después. Entonces, cuando ustedes estarán recibiendo información y sugerencias sean hechos y no estimaciones. Si ustedes necesitan ayuda para que localizan la información pedida, pidenos a nosotros y vamos a ayudarles. Mi nombre es Constantino (arzconst es ni nombre plico para indentificaión cuando estoy trabajando a Fixya.com)
Jun 10, 2009 | MSI K8MM-V Motherboard
Perdi el disco de drivers de la tarjeta Abit SG-72
Bajalos del website de ellos, problema resuelto.
Apr 18, 2009 | Abit SG-72 Motherboard
NECESITO DRIVES DE SONIDOS
los puedes bajar de la pagina web de la marca de tu computadora entras y en drives and download ahi los bajas e intalas alguna duda tony30_2_1@yahoo.com
Mar 21, 2009 | Computers & Internet
HP Compaq Presario 2110US (DB382A#ABA) PC Notebook Logo
22 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
Tony
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
