Question about IBM ThinkPad 390X 2626 Notebook
Tengo una laptop IBM ThinkPad 390X, la cuestion es que no volvio a cargar el sistema operativo, y ahora estoy intentando repararlo trtatando de volver a instalarlo, pero no logro que me arranque desde el Cd de instalacion, y en el setup no encuentro la secuencia de incio de sus discos. si me pueden colaborar muchas Gracias! y si necesitan mas datos me lo pueden hacer saber (si me los se)
4 Suggested Answers
SOURCE: problema con la resolucion de la pantalla
i format my ibm i series laptop an i can find my network adapter
Posted on Dec 13, 2008
livingmentor
  • 143 Answers
SOURCE: hola! necesito encontrar los drivers de
Hola ... Lo siento, mi espa?ol es malo. Pero, puedo ayudarle. La tarjeta de v?deo no es ning?n problema. Usted necesita decodificador de DVD ... Intervideo WinDVD tiene uno. Si usted tiene descodificador de DVD, entonces usted puede obtener los controladores para el v?deo aqu?:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-41918.html
Posted on Oct 29, 2010
mariolands
  • 2296 Answers
SOURCE: tengo una pc ibm pentium
To reset the BIOS read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper.
Posted on Dec 29, 2010
A CABO DE COMPRAR UNA ACER ONE MINI. PRENDE LA COMPUTADORA PERO LA PANTALLA SE QUEDA EN NEGRO, HACE UN RUIDO COMO SI LEYERA EL DISCO DURO PRO NO APARECE NADA. QUE ES LO QUE PUEDO HACER
puede hacer la bateria que esta baja, tratar de cargarla primero sacale la batteria luego poner sela y cargar y prenderla de nuevo haver si funciona
Feb 19, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Buenas tardes, tengo un portatil ibm trinkpad typo 2656 y me genera este mnesaje a la hora del inicio y el sistema no arranca, por favor su colaboracion para solicionar este inconveniente. muchas gracias...
hola,
El mensaje que te muestra el portátil es debido a que la batería CMOS está defectuosa/cortocircuitada. Esta batería no tiene nada que ver con la batería externa del portátil, es una pequeña pila que alimenta una memoria dentro del ordenador. Esa memoria almacena la configuración de la BIOS-http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS. Lo que te dice el ordenador es que tienes que reemplazarla.
Es una batería de tipo botón, en ésta página web explican como cambiar la batería CMOS, aunque está en inglés tiene fotos muy buenas:
http://www.edmartechguide.com/2010/03/ibm-thinkpad-r31-laptop-disassembly.html
El modelo de la batería CMOS es CR2032. Podrás conseguirla en cualquier tienda de electrónica o en ebay. Sustitúyela y problema resuelto.
Feb 09, 2011 | IBM ThinkPad R31 2656 Notebook
Tengo una lapto pavilon dv-2500 que no me deja arrancar ningun sistema operativo me pide un password que no me acuerdo de la clave. como podria reseteriar esa clave y que me inicie el sistema operativo ,,,...
Deberias abrir el portatil y reiniciar el sistema basico BIOS, es decir, acel clar CMOS, es bastante complicado y arriesgado, por lo que deberias ir en un sitio con un soporte tecnico informatico para que te solucionen el problema.
Muchas gracias por utilizar FixYa
Jan 19, 2011 | HP Pavilion 2500 Notebook
TENGO UN BLACKBERRY 8310 Y PRESENTO UN ERROR error jump 517 reset
Hola
Intenta volver a cargar el sistema operativo en el teléfono y restaurar los datos desde las copias de seguridad.
Antes de decir "cómo" hay un hilo sobre la carga del sistema operativo que es stickied.
Jan 13, 2011 | RIM Blackberry 8310 8320 8330 Curve 8100...
No puedo instalar Small Business Server 2000 en mi servidor HP Proliant DL360 G3, el software no reconoce los discos duros del servidor. Que tengo que hacer para que me reconosca los discos duros?
Si el sistema operativo no reconoce tus disco, y ya has creado un arreglo nivel 1 o 5 y en la bios si puedes ver los dicos, el problema es posiblemente que necesites cargar los drivers de la controladora. Si puedes ver el modelo de la controladora (visible en el post) dirigete a la pagina de hp.com/support escoje el pais USA para que tengas acceso a todos los drivers, descargate el ultimo driver de tu controladora y cuando este instalando windows presiona f6 para cargar los drivers
Aug 29, 2010 | HP Compaq ProLiant DL360 G3 Server
Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo, vista bussines,Disco Duro Seagate 320GB, se hizo downgrade a Win XP PRO, no funciono, volvi a recuperar disco duro, hize lo mismo y no funciono, instale el...
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Dec 01, 2009 | Acer Veriton M460 Micro Tower Core 2 DUO...
DESCARGAR DRIVERS PCchips M748MR
buenas tarde le escribo para saber como conseguir los driver de mi pc es una pentium III y el driver es este m748mrh la pc no emite ningun sonido desde que le cambie el sistema operativo a XP
Oct 19, 2008 | Pc Ware PCCHIPS M748 MR Motherboard
Noel perello
You'll need a spanish version of WIndows and a Spanish layout keyboard to run the system in spanish.
http://free.grisoft.com if a good source for free antivirus
Office products have spanish language packs
Jul 10, 2008 | Computers & Internet
Pueden solucionar problema en espa?ol sobre el motorola w 375
SI TU TELEFONO ES MOTOROLA PUEDES OCUPAR EL "MOBILE PHONE TOOLS" QUE ES DE DESCARGA GRATIS Y EL PAQUETE DE CONTROLADORES PARA INICIAR LA INTERFACE CON EL TELEFONO VIA UN CABLE USB .
EL PROGRAMA DE CONTROLADORES (DRIVERS) SE LLAMA "MOTOROLA DRIVER INSTALLER"
YA INSTALADOS ESTOS PROGRAMAS CON EL CABLE USB ADECUADO PODRAS CARGAR Y DESCARGAR SONIDOS, IMAGENES Y VIDEOS
Mar 11, 2008 | Motorola Mobility W375 Cellular Phone
IBM ThinkPad 390X 2626 Notebook Logo
202 people viewed this question
Top IBM Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you an IBM Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
