Question about Gigabyte GA-8IPE775-G (818313002198) Motherboard
No me arranca la pc, ni me apaga. - Gigabyte GA-8IPE775-G (818313002198) Motherboard
Arranca pero se apaga
Parece que se te dano el alternador, me parece eso por lo que decis, seguramente esta arrancando con la bateria, pero no puede recuperar la potencia usada (W) con el alternador. Podes intentar colocar un voltimetro a los contactos de la bateria, prender el carro y si el voltaje (DC) no se sostiene entre 10.5 - 12 voltios, puede que uno (o el unico) problema del carro sea el alternador...por que pasa eso?, por que los carros son asi y si te estas preguntando si el dejar las luces encendidas dana el alternador? pues no... y no tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero te repito, los carros son asi.
May 04, 2014 | 2006 Honda Civic Hybrid
Tengo una mother intel_dg31pr que enciende led de la mother, arranca el cooler del micro pero no da video ni nada, destaco que la persona que la tenia estando andando la pc provoco un corto entre el cable...
You can download the motherboarddrivers from Intel WEB site. Select your model motherboard/device, and makesure you select the Windows XP or Vista version of the drivers that matchesyour Windows operating system. Please click on this link andselect your model motherboard : -http://downloadcenter.intel.com/default.aspx?iid=gg_support-au+home_downloadctr
Feb 07, 2011 | Intel DG31PR Motherboard
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Where is the fuel filter?
on the 1994 Dodge Dakota, there is a combination fuel filter/pressure regulator that's pressed into the top of the fuel pump. You have to drop the tank to access it.
Apr 27, 2009 | Dodge Dakota Cars & Trucks
Al encender se queda negra
Si el sistema se ve durante unos segundos esto quire decir que no es la pantalla, ma la ordenadora que se bloquea.
Si la computadora ni siquiera empieza a cargar Windows entonces es un problema de hardware, RAM, perifericos, tarjeta de video, disco duro, o motherboard.
Si empieza acargando windows y se apaga, entonces tiene que volver a instalar Windows.
Nov 17, 2008 | Acer AL2017 20" LCD Monitor
Problemas con el arranque
habre la computadora y busca una bateria que al redonda y sacala por dos minutos y ponla para tras. parece que le isiste un overclock atu motherboard y se esta sobre calentando.
Oct 26, 2008 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Open Questions:
Gigabyte GA-8IPE775-G (818313002198) Motherboard Logo
46 people viewed this question
Top Gigabyte Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Gbenga
Are you a Gigabyte Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
