Question about Sony PlayStation Portable (PSP) Console
Necesito manual tecnico de la placa de psp 3001 por favor
kevin_3012_
  • 12 Answers
SOURCE: yo no puedo hack mi psp slim dice que es imposible
lo que el dijo
pero tambien puede ser que necesites una bateria pandora o pandorisada para acer eso
Posted on Jul 01, 2009
  • 30 Answers
SOURCE: psp 3001?..
k info: http://www.youtube.com/watch?v=s2U3yO2o9N0 read discription just click on more info on the left
Posted on Jul 21, 2009
  • 52 Answers
SOURCE: how can i download games on psp 3001
use chickhen and cfw enabler 3.60 to play iso/cso on your psp 3000
Posted on Jul 25, 2009
  • 216 Answers
SOURCE: What should i do to my bricked psp 3001?
http://www.youtube.com/watch?v=rhn2W0iHcag highlight copy and paste and there you go!!
Posted on Mar 26, 2010
SOURCE: Hola,mi monitor SONY SDM-HS
no estoy seguro pero creo que el problema esta en el circuito integrado GM2121 que esta precisamente en la placa que mencionas...ya que a pocos minutos de estar encendido recalienta mas de lo normal...
Posted on Sep 10, 2010
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
Necesito manual tecnico para la reparacion de un motor kohler de 20 hp y de 25 hp. por favor me es muy urgete . SI ES POSIBLE EN ESPAÃ?OL MUY AGRADECIDO POR SU APOYO
No hay ningun manual en espanol para este motor CH730..segun su sitio web. Encontr? este manual en ingles..Por favor p?ngase en contacto por el servicio al cliente a ver si lo tienen en espanol (Kohler Engines). http://www.kohlerengines.com/onlinecatalog/pdf/tp_2428_b.pdf
Nov 12, 2010 | Kohler CH25 PA-CH730-0040 Command Gasoline...
Necesito los drivers de video de una placa base drivers board p4s5mg+video
Los controladores que necesita se encuentran en la placa base below.The enlace y los controladores de vídeo chipset están en el grupo alto, usted necesitará saber si usted tiene la versión 5 o 7.Then versión desplazarse por la página y ver si hay algo más que necesitan.
Bueno o malo, por favor califique mi mensaje?
Gracias
Bob
http://www.nodevice.com/search/search.html?text=P4S5MG%2FGL&search_area=all
Aug 12, 2010 | EliteGroup P4S5MG/GL+ Motherboard
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Problema con audio de hp d530 sff(DS140US)
Hay dos controladores para el sonido de esta placa madre. Aqui estan:
Link a los controladores
Aug 31, 2009 | HP Compaq d530 SFF PC Desktop
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Jan 29, 2009 | Toshiba (P000204210) Motherboard
Problemas con GeForce 6200 series 256Mb 64bit Nvidia
Hola.
Te sugiero que consultes el manual de tu motherboard.
en el debes encontrar lo que necesitas saber acerca de compatibilidad y configuracion del SETUP.
Si no tienes este manual, puedes ir a la pagina web del fabricante de la misma y buscar en ella todo lo referente a tu motherboard.
Espero haber sido de ayuda.
Buena suerte.
Jun 18, 2008 | Intel Motherboard
JORGE
Lamentable, pero sin el modelo de la placa madre o la tarjeta de sonido, no puedo encontrar el driver derecho. Si usted usa XP o la Vista, usted puede usar el incorporado choferes de audio, o usted puede intentar ESTE driver. Esto debería trabajar.
¡Si usted encuentra que la solución/respuesta que proporcioné le condujo a, o resultó en fijar, por favor cierre el boleto con un FixYa! la posición conforme a mi solución. Yo estaría muy agradecido por su espectáculo de la apreciación.
¡Gracias por usar FIXYA!
¡Salud!
IrishDruid
Apr 27, 2008 | Computers & Internet
Sony PlayStation Portable (PSP) Console Logo
Top Sony Video Game Consoles & Games Experts
shaun taylor
marley mcelhinney
juanmireles1
Are you a Sony Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
