Question about Toshiba B-SA4TP Printer
NO SE POSICIONA LA ETIQUETA, AUTOMATICAMENTE Y CADA VEZ SE VA DESPLAZANDO, no se centra
    Champion:
  • 254 Answers
Check that you have selected the right sensor in your driver and if the label size is correctly programmed
Posted on Aug 19, 2011
Quiero saber por que cada vez que coser la
INGLES POR FAVOR. habla espanol um-po-key-to
Aug 29, 2013 | Singer Sewing Machines
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
I can't find my tv codes for my RCA L46FHD37R tv and i've tried numerous universal remotes brands etc..i would like to know my tv codes so it will operate off any universal remote control.
los c?digos en los controles universales son distintos para cada control .- o sea cada control trae sus propios c?digos no son los mismos o sea no es la tv la que trae el c?digo es el control remoto universal.-para el caso de ese TV RCA si es del a?o 2007 en adelante pruebe con el sistema CODE SEARCH O SEA BUSCANDO EL C?DIGO DE LA MANERA SCANER.Para el caso del control universal  RCA oprima el bot?n code search y su?ltelo hasta que la luz roja encienda luego oprima la tecla TV y su?ltela luego presione y suelte la tecla power varias veces hasta que la TV se apague .- una vez se apague oprima la tecla enter y la luz roja se va a apagar . listo su control esta pagado.-    suerte y cualquier duda comun?quese con migo a  :   roro8228@hotmail.com
Mar 29, 2011 | Televison & Video
Como activar remoto
Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
2.- La sirena sonar? 3 veces
3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
6.- La sirena suena una vez
7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
2.- La sirena suena 4 veces
4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
7.- Mueva la llave a la posici?n Off
8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
Mar 02, 2011 | 5000RS-2W-1 Remote Starter with...
Se funde fusible del ecm
El ECM un fusible de suministro de energía a los inyectores de combustible, módulo de control de ignición, bobina de encendido, y la PCM. Desconecte todos los y ver si el fusible se quema.
Si lo hace tendrá que empezar separando el cableado y la inspección de un corto en todos los cables de color rosa que suministran energía a los dispositivos anteriores.
Si no se conecte todos los dispositivos en uno a la vez y ver si el fusible se quema. Tan pronto como se centra en ese dispositivo.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/jeremy_d728a59f986299fa
Jan 20, 2011 | 2002 Chevrolet Blazer
Me pide cidigo para el radio
bueno si se le desconecto la bateria y por descuido no se recuerda el codigo va a ser rekerido uno en el dealer pues el radio al reparar lo de la bateria si ese fue su caso y reconectarlo otra vez va a pensar k se lo robaron y entra anti tefht y para eso rekiere el codigo sorry
Oct 21, 2010 | 2006 Honda Civic Hybrid
Como se hace q cada vez q se apaga el carro y se vuelve a encender la radio pierde lo grabado en memoria
La problema es que el alambre amarillo tiene que estar conectado con el positivo aunque el carro esta pagado.
Apr 08, 2010 | Kenwood KDC-MP2035 CD Player
Quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
Jun 14, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Toshiba B-SA4TP Printer Logo
170 people viewed this question
Top Toshiba Office Equipment & Supplies Experts
didi2005
jasbo
jasbo
Branko Djurdjevic
Branko Djurdjevic
Are you a Toshiba Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
