Question about Dell E773C 17" CRT Monitor
How to remove luminance temperatura and its contrast?
3 Suggested Answers
SOURCE: luminance temperatura will not leave
I do not have a credit card for answer of this question...but I have the luminance t. problem? what do I do now?
Layna.
Vancouver, Canada.
I am on disability pension and by myself - fixed income.
Random act of kindness pleez?
Thanku.
Posted on Oct 03, 2010
SOURCE: I have a dell crt monitor. Luminance Temperatura
I have a dell crt monitor. Luminance Temperatura pop up on the screen and it go on and off. Sometimes contrast or bright appear on bottom of the luminance temperature. How do I fix?
Posted on Feb 02, 2011
EL SENSOR DE BENCINA DEL PANEL SE QUEDA PEGADO LO LLENE Y SIGUE IGUAL CUAL SERA EL PROBLEMA. EL SENSOR DE TEMPERATURA AL INICIAR ESTA AL MAXIMO LUEGO BAJA Y ANDA PARA ARRIBA Y ABAJO DONDE SE ENCUENTRA ESE...
El sensor de nivel de combustible (bencina) se encuentra al interior del tanque de combustible
El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT o Engine Coolant temperature sensor) se encuentra en el paso del l?quido refrigerador de la culata. El sensor ECT es una resistencia variable cuya resistencia cambia seg?n la temperatura del refrigerante del motor. Cuando la temperatura del refrigerante es baja, la resistencia del sensor es alta, cuando la temperatura del refrigerante es alta, la resistencia del sensor es baja. El m?dulo de control del motor (ECM) controles TEC tensi?n cincuenta veces por segundo y utiliza la informaci?n para ajustar el inyector de combustible de ancho de pulso y el tiempo de encendido. Cuando la temperatura detectada es muy fr?o, el ECM enriquece la mezcla de combustible.
Espero que esto le sea de ayuda.
Feb 06, 2011 | 1992 Hyundai Sonata
I have a dell crt monitor. Luminance Temperatura pop up on the screen and it go on and off. How do I fix?
dell website ,,support options,,also check menu ,,and control panel on cpu make sure its set for rght htz settings
Nov 03, 2010 | Dell E773C 17" CRT Monitor
Luminance and contrast keep popping up on my screen.how do i stop it.
how old is your monitor? sometimes its not in the menu button the problems exist. If your a pro, you can remove the casing of your monitor, check if there some bad capacitor on the main board, replace the bad parts.
Oct 16, 2010 | Dell E773C 17" CRT Monitor
Sep 01, 2010 | Dell E773C 17" CRT Monitor
Luminance temperatura will not leave my screen how do I remove it?
Layna.
Vancouver, Canada.
Thanku.
Aug 19, 2010 | Dell E773C 17" CRT Monitor
make sure the buttons are not sticking on the lcd screen
Apr 10, 2010 | Dell OptiPlex GX620 PC Desktop
MONITOR Problem
The contrast sign of the monitor appears on the screen. How can I remove it ?
Jan 25, 2010 | Dell E773C 17" CRT Monitor
I have a Broksonic Model # CCVG-1440 TV/DVD. When I try to use the TV or the DVD everything except the picture is fine. I even have clear text for setting brightness, contrast etc. but the picture is a...
It sounds like you are missing the luminance drive to the CRT board or the voltage that is provided to amplify the signal. The reason you get a good on screen display is that it is it is fed from aseperate circuit and you get some images because the chrominance signal is still being supplied. The video signal is made up of these two component- luminance and chroma. You usually need an oscilliscope to troubleshoot.
Sep 28, 2009 | Broksonic CTGV-5463TCT TV
Contrast decreases to Zero
Had the same problem recently with a Benq FP71G+. It was still under warranty so I called customer care and they sent someone who replaced the board inside that contained all the buttons. I saw that the board was very easy to remove. He just unplugged it, and plugged in the new one. And its a very small board so probably doesn't cost much in case your monitor's warranty period has expired.
Jan 19, 2009 | BenQ FP71G 17" LCD Monitor
How is a flashlight both luminous and nonluminous at the same time?
At first light it DOES sound a bit confusing.
First, the definition of the term 'NON-LUMINOUS'; 'Not capable of PRODUCING light but can be capable of REFLECTING light from another source'.
For instance, our MOON is NON-LUMINOUS as it REFLECTS light from the Sun. The SUN is LUMINOUS as it produces light that is REFLECTED off the surface of the moon. And so, LUMINOUS means capable of PRODUCING light.
Now closely examine your flashlight.
The BATTERIES produce electrical energy which is transferred to the BULB which emits light, thus LUMINOUS. The tiny little BULB emits quite a lot of light for its small size. However, the bulb is contained within a concave silvered cone which REFLECTS,(NON-LUMINOUS) gathers and channels the emitted light from the BULB (LUMINOUS) into a BEAM which ILLUMINATES whatever you are pointing the flashlight at.
Our cameras would be just paperweights if there were no NON-LUMINOUS surfaces for the light to REFLECT off of, back into the camera lens, onto the 'plate' thus etching the image. For example, take a photograph in the dark without the flash and what do you get. No LUMINOUS, no NON-LUMINOUS.
And so there we have LUMINOUS and NON-LUMINOUS, ILLUMINATING our lives. Enjoy! :)
Jul 21, 2008 | Vector Power On Board High Intensity...
Dell E773C 17" CRT Monitor Logo
109 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
