Intel D845GVSR Motherboard Logo
ruy lima Posted on Mar 14, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Boa noite!! Tenho uma placa mae D845EPI / D845GVSR nao da video, ainda nao tem sistema operecional ia formata-la. mas nao esta dando video ela da tres bips quando tiro as memorias mas com as memorias nao da o bip e nao da video . att,RUY
Alejandro Hernandez
Level 2:
New Friend:
  • Expert 55 Answers
  • Posted on Mar 15, 2011
Alejandro Hernandez
Expert
Level 2:
New Friend:
Answers
55
Questions
Helped
10915
Points
170
Try resetting the BIOS, by using the jumper near the battery from 1-2 to 3-4 for few secs and then move it to 1-2 again and try again if you got video
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
E molto lento
Alo. Se o seu windows XP e muito lento, deve-se aos programas malignos instalados no seu sistema.
Para tal funcionar menlhor, deve fazer uma boa copia de seguranca dos seus documentos importantes, guardar tudo bem seguro num disco duro externo.
Se tiver mais uma placa de memoria para acrescentar seria ainda melhor. Boa ram recomenndada eh de 1GB ate 2GB.
Evitar que o seu computador tenha virus usando AVIRA Antivirus - que nao precisa de licenca.
Depois de guardar seus documentos e ter acrescentado mais placa de memoria, corra o programa Driver Genious para fazer copia de seguranca dos seus Drivers - e guarde no seu disco duro externo.
Insira o seu disco de windows. Faca o restart do seu computador para fazer o Boot apartir do disco.
Instale o windows novamente no seu sistema.
em seguida instale avira antivirus.
e depois ja pode instalar outros programas.
Uma dica.... ao abrir uma pasta, nunca fassa o duplo clique. . sempre fassa o right click e explore..
boa sorte ai.
Boa noite estou descarregando o aparelho mas esta dando erro na transmissa digite enter, mas nao sai disto preciso descarregar ja troquei a bateria qual a solucao?:
Boa noite
Eu tenho um igual e de vez em quando acontece-me o mesmo, como consigo resolver a situa??o, ? precionar a ficha RJ enquanto o PDT est? a transmitir para o PC.
Se pretender tocar mais ideias o meu mail:[email protected]
Olá. Boa noite. Tenho um 405
change the expansion bottle cap. it may be leaking.
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
JVC GR-D770U shutter ''lightening'' effect
Boa noite preciso de ajuda pois tenho uma mini dv da jvc e estou sem o driver se alguem souber aonde posso fazer o download por favor me informe pois o modelo é gr-d796u , mas andei olhando e me parece que o software da gr - d850 tb é compativel mas nao consigo baixar ou melhor encontrar o driver pois eu pesso a vcs a quem possa me ajudar obrigado .
Paulo .
9helpful
4answers
Recording
Grupo: Participantes
PLACA DE PCTV ENCORE....?
Meu PC e windows xp...Ele é da microboard...., vem com 1gb 160Hd placa de pctv, AMD... Mas desde quando liguei meu PC pela primeira vez com o vista, não funciona a placa de pctv, depois que eu formatei, e instalei o xp, continuou não funcionando...já tentei de tdo, e naum sei mas o que fazer....
Tenho o programa ENLTV, que veio junto com a placa de pctv que é da ENCORE... quando tenho abrir este programa aparece um erro assim: " Fail to Initialize hardware!ErrorCode#E0601009 "
E no gerenciador de dispositivos, o driver " Controlador de Multimídia " com um ponto amarelo de exclamação..! Tento atualizar o drive com os cds que vieram junto com meu PC, mas nao adianta, já desistalei o drive, e reiniciei o PC, o drive foi reconhecido novamente, mas nao sumio o ponto de exclamação...
Top Intel Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
SmartAviator
SmartAviator
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
