Question about IBM x3400 Server
No enciende server - IBM x3400 Server
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Mi equipo no enciende
usted debe revisar los c.brekaer +fuse tanto en el panel de fusibles de adelante como adentro del vehiculo. vea los diagramas adjunto
Jul 23, 2013 | Cars & Trucks
Planar fault IBM 3550 M3
Ok, That' s a motherboard issue. You would have to replace motherboard...
Workaround:
1: Set server in minimum configuration(single processor and two RAMs)
2: Remove any PCI cards added in server
3: Turn on server check for issue
If plannar fault appear, you have to replace motherboard..
Thanks
Feb 14, 2013 | IBM x3550 Server
No enciende si hay corriente pero no enciende
Please post in the site language which is English. Thanks
May 31, 2012 | 2004 Jaguar X-Type
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Timer light blinking tried reset still wont work. unplugged system still wont work
estos equipos aveces presentan filtros danados en la fuente de alimentacion generalmente se ven inflados al cambiarlos se soluciona el problema
Jan 31, 2011 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Solo enciende, inactiva demas funciones
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
buena suerte
caypianan@yahoo.com
Jan 01, 2009 | Philips Magnavox 15MF400T 15 in. LCD...
Help with my wet11
Can you connect to the built-in Web server or configuration screen?
Aug 07, 2006 | Linksys Instant Wireless Wireless Ethernet...
IBM x3400 Server Logo
180 people viewed this question
Top IBM Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you an IBM Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
