Tv LCD OKI TV32TIT, enciende con audio y pantalla negra alguna de las veces al encender aparece la imagen
shaggyrat
  • 1224 Answers
SOURCE: Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Posted on May 13, 2008
salsaurbana
  • 56 Answers
SOURCE: LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Posted on Dec 29, 2009
  • 73 Answers
SOURCE: problema con la imagen y los drivers
sorry no espanol. only english.let me no
Posted on Feb 23, 2008
pazman
  • 81 Answers
SOURCE: color calibration
I'm sure that there is a reset on the menu for the color, then you can set to your likings.
Posted on Apr 09, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
LG 26LC2D will not show any picture
Buen d?a.
Tengo un televisor LG 26LC2D-ME que lo enciendo y no tiene imagen, aparece la imagen despu?s de unos minutos, cuando la vuelvo a apagar y encender tarda menos en aparecer la imagen hasta la tercera o cuarta vez que enciende normal, en ocasiones a la primera vez de encenderla tampoco apaga solamente desconect?ndola de la energ?a el?ctrica la fuente de poder ten?a algunos capacitores un poco gastados que los reemplace por nuevos estos fueron el c222 1000mf 50v, c221 1000mf50v, c234 1000mf35v, c237 1000mf35v, c201 3300mf25v,c202 3300mf25v, c226 1000mf35v, c228 1000mf35v todav?a continua la falla y al parecer los voltajes que alimentan a la tarjeta main y a la t-con est?n correctos la falla solo es en el sistema de encendido no tengo el software de actualizaci?n del equipo que pudiera ser una de las fallas, que me recomiendan revisar, gracias atte. Gabriel Espinosa M?xico gaboo65@gmail.com
Dec 30, 2012 | LG 26LC2D 26 in. LCD Television
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Tv lg 32ld330 enciende con sonido y sin brillo
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
Aug 18, 2012 | Televison & Video
Deseo configurar mi laptop para que arranque desde el cd
Hola, al momento de encender la laptop, presione alguna de las siguientes teclas:
F2
F8
F9
F10
F11
F12
con alguna de esas teclas te deberia aparecer el menu donde seleccionas por donde deseas arrancar
Mar 02, 2011 | Toshiba & Satellite™ L305D-S5922...
Al encender la maquina aparece la leyenda de que "windows no se ha iniciado correctamente " y al seleccionar alguna opcion modo seguro , modo seguro con red , se apaga la maquina y vuelve ...
repare instalaci?n:
1. Cuando la Prensa cualquier llave inicialice del mensaje de CD es demostrado en su pantalla, aprieta una llave para comenzar su ordenador del Windows XP CD.
2. Prensa ENTRA cuando ve el mensaje Al arreglo Windows XP ahora, y entonces prensa ENTRA demostrado en el bienvenido a pantalla de Arreglo.
3. No escoja la opci?n para apretar R para utilizar la Consola de Recuperaci?n.
4. En el Windows XP que Licencia Acuerdo, prensa F8 para aceptar el acuerdo de la licencia.
5. As?gurese de que su instalaci?n actual de Windows XP es seleccionada en la caja, y entonces aprieta R para reparar Windows XP.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar Arreglo.
Feb 20, 2011 | Computers & Internet
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
El tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un clikeo, el modelo es kdl-32l5000
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
Nov 23, 2010 | Sony KDL32L5000 32 in. LCD HDTV
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Televison & Video Logo
876 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
