Question about HP OfficeJet Pro K8600 Printer
Tenemos una impresora HP Officejet pro K8600, esta conectada a traves de su cale USB a un print server TRENDnet TE100-P1U, la red es inalambrica, osea cada PC se conecta a la red por medio de un router DSL inalambricos. Cada ves que se intenta imprimir en la impresora, solo sale la pagina de prueba e inmediatamente queda con print error, y hay que estarla apagando para que imprima solo una hoja. Que se puedes hacer al respecto por favor necesitamos ayuda es urgente.
4 Suggested Answers
SOURCE: Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Posted on Sep 11, 2008
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: buenas cordial saludo alas
  1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
    NOTE: The USB cable connects to the port on the back of the product. The port is labeled with the USB icon (c01424575.gif ). Figure 2: Example USB connection (your product might not look exactly the same as this example)c01651067.gif
  2. Remove the cartridges from the product.
  3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
  4. Disconnect the power cord from the back of the product.
  5. Wait 60 seconds.
  6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button (c01602202.gif ).
  7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
  8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
  9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Solution two: Service the product If you have completed all the steps listed above and are still experiencing a problem, service the product.
If you need more help come back.Post / thumbs / testimonial are welcome!
Posted on Dec 03, 2010
Schmead10
  • 650 Answers
SOURCE: tengo una impresora hp photosmart Plus B209a-m,
You can auto detect for your driver connect device and go to this link Here HP will install http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/siteHome?lc=en&dlc=en&cc=us&os=4062&sw_lang=&product=top
Posted on Mar 27, 2011
Mi impresora lexmar x5470 no reconoce el cartucho lexmark 34 negro rellenado como hago para que me lo reconozca y poder trabajar con la impresora sin ningun problema
Lexmark no recomienda el uso de cartuchos rellenados. Usted puede haber tenido los cartuchos rellenados que trabajó con su impresora Lexmark, pero los que no tienen la calidad de un cartucho de Lexmark. Los contactos de los cartuchos negro # 34 pudo haber conseguido dañadas a lo largo del proceso de recarga. Lo mejor sería comprar uno nuevo - preferiblemente un genuino. Esta es también una manera de evitar daños en la impresora.
Nota: Esta es translalated con translate.google.com.
Jul 05, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Buenas cordial saludo alas personas que puedan leer este mensaje. y ante mano les deseo una feliz navidad y un lindo prospero año nuevo lleno de muchas bendicciones. el motivo de este...
  5. Wait 60 seconds.
Dec 03, 2010 | HP Officejet 5610 All-In-One InkJet...
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
No puedo escaner con esta impresora en Windows 7, alguien me puede ayudar por favor
el problema es que no hay controladores para Win 7. Hay una manera, es utilizando el plug & play de windows. Lo que tienes que hacer es conectarla mediante USB (en red no sirve el escaner) una vez que windows reconozca el dispositivo vete a el panel de control y busca impresoras y dispositivos y veras un icono con la impresora. Si le das click secundario tendras una opcion de escanear, tambien puedes ir a Paint y en la esquina superior izquieda en el boton azul tienes una opcion que dice desde escaner o camara
Aug 26, 2010 | HP LaserJet 3055 All-In-One Printer
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Como recoger etiquetas de 40 cm de largo
Entiendo que la impresora tiene cortador y salen cortadas de una en una, ¿cierto? Si es el caso, hay un apilador de etiquetas cortadas que puede funcionar en esta impresora, aunque es mucho mas barato hacer un cajetín un poco mas grande que las etiquetas y poner tres topes, 2 laterales y uno en la parte mas alejada de la impresora, con un poco de inclinación en el cajetín. Esta solución la tengo instalada en varios clientes y funciona razonablemente bien.
Saludos
Apr 07, 2009 | Toshiba TEC B-852 Label Printer
Parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Mar 23, 2009 | Epson Stylus 1400 InkJet Photo Printer
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Jan 31, 2008 | Televison & Video
HP OfficeJet Pro K8600 Printer Logo
322 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
