Question about Refrigerators
Tengo una nevera kenmore elite con dispensador de hielo interno y filtro de agua desde hace mas de un mes comenzo a aparecer agua en el piso donde esta la nevera revise las conexiones de agua y estan bien el problema comenzo a ser mayor desde una semana aparece agua casi que constantemente y en la zona del congelador hay una capa de hielo que no se de donde se forma??? que debo hacer
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
Posted on Dec 17, 2008
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
Mikenet2620
  • 106 Answers
SOURCE: Hola buenos dias: En mi
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Posted on Aug 31, 2010
  • 132 Answers
SOURCE: en mi nevera el agua no sale pero ace hielo
The old door contained a hidden trigger that reset the door alarm. the new door is missing this trigger. You will have to salvage the old triger from the old door and fit it to the new one.
Posted on Apr 01, 2011
polos_leds
SOURCE: tengo una ricoh aficio 1232c
how do i get the option 2109 working with a ricoh 1224c, i don't 2109, please help
Posted on May 14, 2012
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
Hola tengo una jeep liberty 2002 y me prende el foco del aceite cuando esta fria, le cambie el aceite hace un casi ya un mes y prende al acelerar y suelto y se apaga.
Podria tratarse de una falla con el sensor de presion de aceite, no el de nivel, sino el de presion. Intente escanear el computador a ver si aparece algun codigo de falla.
Suerte.
Feb 16, 2011 | 2002 Jeep Liberty
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Tengo una montero sport 2003 y tiene un problema que no me pueden diagnosticar, humea con mucho olor de ves en cuando es un humo blanco, pero no lo hace toadas las veces solo en algunas ocaciones nada mas,...
tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Oct 25, 2010 | 2003 Mitsubishi Montero Sport
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Palanca de cambio de velocidades no funciona
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera. Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion. Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta. Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.  Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park. Buena suerte desde Houston, Texas.
May 13, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Modelo fujitsu asy14rse-w que cae agua por el split
la linia de donde la agua se debe salir a de estar tapada. quitale el cuvertor i mira como esta la line de pvc adentro
Sep 11, 2008 | Fujitsu Heating & Cooling
Refrigerators Logo
204 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
