Question about Olivetti Olivision TravelScan 600 Path-Through Scanner
Olivetti olivision travel scan
Tengo problemas al tratar de configurar el scaner a la laptop, se instala todo el programa pero a la hora de instalarse los drivers, no ocurre y ademas no se reconoce al scanner.
2 Suggested Answers
SOURCE: olivetti pr2e windows 7 - coge el papel pero no
i want windows 7 drivers for olivetti pr2 plus
Posted on Oct 02, 2012
No me carga la pagina
Actualice su software Adobe Flash Player a la ultima version:
http://get.adobe.com/flashplayer/
Si eso no soluciona el problema que podria tener algunos virus y malware.
Inicie su PC y presione F8 varias veces hasta que el menu de inicio aparece. A continuacion, seleccione "Modo seguro con funciones de red". Ahora todos o algunos de los programas libres por debajo de ..
Descargue, instale y ejecute Malwarebytes Anti-Malware:
http://majorgeeks.com/download.php?det=5756
Durante la instalacion de elegir la version no profesional.
Descargar, descomprimir, instalar y ejecutar TDSSKiller:
http://majorgeeks.com/Kaspersky_TDSSKiller_d6895.html
Descargue, instale y ejecute Super Anti-Spyware:
http://majorgeeks.com/SUPERAntiSpyware_d5116.html
Si usted tiene un anticuado programa anti-virus a continuacion, descargar, instalar y ejecutar el Avira Anti-Virus:
http://majorgeeks.com/Avira_AntiVir_Personal_-_FREE_Antivirus_d955.html
Asegurese de seleccionar todas las "categorias de amenazas" al instalar o configurar Avira ...
Usted debe estar en muy buena forma, si se ejecuta e instala todos estos programas.
Jul 27, 2012 | Zynga Texas HoldEm Poker
No enpiesa ay un error en la conexion
Inicie su PC y presione F8 varias veces hasta que el menu de inicio aparece. A continuacion, seleccione "Modo seguro con funciones de red". Ahora todos o algunos de los programas gratuitos de abajo.
Jul 22, 2012 | Zynga Texas HoldEm Poker
La super cosechadora no funciona!
Asegurese de seleccionar todas las "categorias de amenazas" al instalar o configurar Avira.
Jun 18, 2012 | wooga - world of gaming Monster World
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Problema para configurar internet wireles
dependiendo de c?mo conecting wirelessly, por el tipo receptor o PCi o tipo conexi?n del usb del cuaderno de PCMCIA, necesitar?s los conductores para todos los ?stos, pero no permites que a Windows los gen?ricos los funcionen pues no son siempre compatable. Si los has instalado, quitar el adaptador sin hilos si no se construye adentro pues no dices si tienes una PC del cuaderno o del tablero del escritorio, reinstalas el software, entonces vuelves a conectar el adaptador sin hilos. si es un cuaderno despu?s va al encargado del >device del panel de control y mirar en la lista para cualquier marca del exclamation como esto significa no hay conductor compatable, si no y ves que tu adaptador sin hilos lo enumer? est? trabajando muy bien, ut que puedes enderezar para chascarlo encendido uninstall selecto de la American National Standard y para recomenzar el cuaderno para que se reinstale otra vez para ver si soluciona el problema
Sep 13, 2007 | Computers & Internet
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Olivetti Olivision TravelScan 600 Path-Through Scanner Logo
41 people viewed this question
Top Olivetti Office Equipment & Supplies Experts
James Cagle
James Cagle
Alun Cox
Are you an Olivetti Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
