SOURCE: error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa
las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por
esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el
engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original
provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se
resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño
engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente
se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta
adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente.
Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera
permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión
de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando
fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el
pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el
emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma
temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo
también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A
pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente,
esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que
no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de
que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio
especializado.
In
case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write
operation or deep scratch over metallic part of the memory card.
En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es
debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la
parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally,
abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on &
off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause
for "memory card error" and "card locked" while the card becomes
inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la
tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n
de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error
en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta
se convierte en inaccesible.
Suerte.
