SAECO ROYAL SUP 012 DR LE MOULIN TOURNE TROP LONGTEMPS SI JE RELIE LES DEUX FILS DU SWITCH ARRET MOULIN CA NE CHANGE RIEN J'AI MIS UN AUTRE MOULIN OCCASION LE PROBLEME EST PAREIL YA T'il UN REGLAGE UNE PROGRAMATION? EN VOUS REMERCIANT D'AVANCE
i rephrase my question in english.The mill turns too a long time what puts the machine at fault not coffe.Iconnected twoo wire of the switch stop mill the continuous mill turn. Iput another mill of occasion and the problem is identical.Is there an adtustment programing ?Thanking greeting in advance.i rephrase my question in english.The mill turns too a long time what puts the machine at fault not coffe.Iconnected twoo wire of the switch stop mill the continuous mill turn. Iput another mill of occasion and the problem is identical.Is there an adtustment programing ?Thanking greeting in advance.
You can't post conmments that contain an email address.
Pour remplacer l'?l?ment chauffant sup?rieur d'un four Fagor 24 » 5HA-196X peut ?tre une t?che relativement simple, mais cela n?cessite des connaissances de base en ?lectricit? et une certaine habilet? manuelle. Voici les ?tapes g?n?rales pour remplacer l'?l?ment chauffant sup?rieur de votre four Fagor :
assurez-vous que le four est d?branch? et qu'il n'y a pas d'alimentation ?lectrique avant de commencer le processus de remplacement.
Retirez le panneau arri?re du four pour acc?der ? l'?l?ment chauffant sup?rieur. Vous devrez peut-?tre retirer quelques vis pour enlever le panneau.
Localisez l'?l?ment chauffant sup?rieur et distinguez les fils ?lectriques qui y sont attach?s. Vous pouvez utiliser une pince ? bec pour enlever les fils en tirant sur les connecteurs.
Enlevez les vis qui fixent l'?l?ment chauffant sup?rieur au four. Ces vis sont g?n?ralement comprises ? l'avant et ? l'arri?re de l'?l?ment chauffant.
Retirez l'?l?ment chauffant sup?rieur du four en faisant attention de ne pas endommager les autres pi?ces du four.
Installez le nouvel ?l?ment chauffant sup?rieur en le fixant avec les vis et en reconnectant les fils ?lectriques aux connecteurs appropri?s.
Remplacez le panneau arri?re du four en le fixant avec les vis.
Branchez le four et v?rifiez que le nouvel ?l?ment chauffant sup?rieur fonctionne correctement en le testant avec une temp?rature faible et en l'observant pendant quelques minutes.
Si tout fonctionne bien, vous pouvez remettre les grilles et les accessoires en place et utiliser votre four comme d'habitude.
Enfin, il est important de suivre les instructions du fabricant et de consulter le manuel d'utilisation pour obtenir des informations sp?cifiques sur le remplacement de l'?l?ment chauffant sup?rieur de votre four Fagor. Si vous n'?tes pas ? l'aise pour effectuer cette t?che par vous-m?me, il est recommand? de faire appel ? un professionnel qualifi? pour effectuer la r?paration.
Bonjour leboudeur Je crois que c' est plutot le disque dur qui a lache . Essaye de le tester sur une autre machine ou , si possible , de tester les deux , la carte et le disque . Si le disque est mort , il est encore possible de recuperer les donnees avec un logiciel adequat comme Recuva : http://download.cnet.com/Recuva/3000-2242_4-10753287.html ( gratuit ) ou encore Tenor Share : http://www.any-data-recovery.com/product/index.htm ( payant ) . Good luck ! fanaudi .
I would begin to look at a relay problem i have experience with Ford some of the relays are just not the best they seem to go on them allot however the relay would be my best solution to start looking keep in mind you might have a short or ground problem as well this vehicle is22 years old wires and switches are and corroded.
bonjours ; j ai nokia c2 BRUSQUEMENT IL NE SALLUME PAS . ARRET TOTAL . ETEINT . UN TECHNICIEN A VERIFIER LE BATTERIE ET LES COMPOSANTS DU GSM . INTACT . IL M A DIT QUE C LE SOFT . C VRAI ? COMMENT FAIRE ?
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
Avant que vous formatez... Je pense que le problème est "spyware". Un "cookie" fait suivre votre navigateur d'internet vers un site internet différent, peut-être ? Spybot de chargement de http://www.spybot.org et l'installe, et scruter l'ordinateur, et alors cliqueter le "réparer les problèmes choisis" le bouton. alors, la presse "immunise"(deux fois). Alors, relancer l'ordinateur. Si vous continuez à avoir le problème, alors formater l'ordinateur, mais premier, essayez cette méthode.
