Question about Symphonic WV806 DVD Player/VCR
DVD Symphonic MWD200F
Tengo problemas con mi equipo, pues solo reconoce algunos discos parece que tiene problemas con las zonas o algo parecido. si alguien me puede ayudar se lo agradecería
  • Anonymous Mar 19, 2014
    buenas tardes, tengo problema con mi reproductor, lo enciendo y solo se queda en GOGEAR.. de alli no avanza mas y para poder apagarlo tengo que presionar el reseat. tampoco lo quiere reconocer el cpu
    Genius:
  • Symphonic Master
  • 1,550 Answers
Ve al sitio comunidad de electronicos y checa los sitios interesantes ahi hay varias paginas con informacion que te pueden ayudar.Buena suerte.
Posted on Jul 25, 2008
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
Buenas tardes soy de Peru tengo un problema con mi impresora HP Deskjet D2360 desde que formatearon mi PC mi computadora no reconoce a mi impresora. aparte de eso cuando quiere volver a instalarlo...
Si tiene elCD de instalcion vuelva a instalarlo con el CD o baje (recomendable) el driver en Go to HP Support & Drivers.
Para poder ayudarlo mejor vuelva e informe que SO estaba usando y que SO esta usando ahora.No esta nada relacionado con su internet
If you need more help come back.Post / thumbs / testimonial are welcome!
Dec 15, 2010 | HP Deskjet 2360 InkJet Printer
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
No deja grabar pues dice que el disco no es grvable
trata con otro disco CD-R o CD+R, si el que tienes es CD+R pues trata con el CD_R
Apr 30, 2010 | Panasonic DMR-ES10 DVD Recorder
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Proscan fallas horizontales
Pearu-de se kra. Crom de pro mes defen gunari. If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Apr 23, 2017 | Proscan PS32108 32" TV
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Symphonic WV806 DVD Player/VCR Logo
141 people viewed this question
Top Symphonic Televison & Video Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Symphonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
