Translate this page
Rating: 4.6/10 - ‎11 reviews
Reset para volver al estado de f?brica un Tecno Spark Pro. ... en un Tecno Spark Pro, unamediante las opciones del m?vil y otra m?s completa desde el modo recovery. ... 2- Ve a los ajustes del sistema, en el apartado Personal ver?s la opci?n ... 4- Si es necesario, dibuja el patr?n de desbloqueo de pantalla o introduce la ...Missing: BUENOS ‎DIAS ‎BLOQEADO
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Hola,se puede desbloquear elm?vilporlos c?digos de desbloqueo..la forma m?s seguray mejor dedesbloqueo esporlos c?digos de desbloqueoymi petici?npersonal es queno vanpara el software dedesbloqueo, porque a vecesel software puedecorrompersey que tusdatos se perder?ndebido aque, es mimala experiencia, as? que fuipara el desbloqueo delos c?digosdemobileunlocksolutionsyunlocked.youtambi?n puedeintentar, peroalverquesi su pa?sy el proveedorest? en la lista..porque para algunosservicioss?loest?n disponibleslos c?digos..verconqueysi el proveedorde su pa?sest? en la listaa continuaci?n, obtenerlos c?digos ydesbloquear elm?vil..
Hola,
se puede desbloquear el m?vil por los c?digos de desbloqueo .. la forma
m?s segura y mejor de desbloqueo es por los c?digos de desbloqueo y mi
solicitud presonal es que no van para el software de desbloqueo, porque a
veces el software puede corromperse y que tus datos se perder?n debido
a que, es mi mala experiencia, as? que fui para el desbloqueo de los
c?digos de aqu? mobileunlocksolutions y unlocked.you tambi?n puede
intentar, pero al ver que si su pa?s y el proveedor est? en la lista ..
porque para algunos servicios s?lo est?n disponibles los c?digos ..
consulte con y
que si el proveedor de su pa?s est? en la lista a continuaci?n, obtener
los c?digos y desbloquear blackberry .. antes de desbloquear su
tel?fono m?vil se puede obtener instrucciones claras sobre la manera de
desbloquear su tel?fono m?vil para que se puede visitar
mobileunlockguide para obtener instrucciones paso a paso ..
1) Enciende el equipo sin ningun disco adentro 2) Espera a que te muestre el mensaje de "No disc" 3) Abre la bandeja donde se ponen los DVD 4) Presiona tres veces el numero 0 en el control remoto (i.e.: 0 0 0) 5) Se te mostrara un pantalla con el codigo de la region que tiene el aparato 6) Presiona 0 para cambiarlo a multiregion 7) Presiona el boton de Pausa en el control remoto para confirmar 8) Cierra la bandeja 9) Apaga el equipo.
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto. o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar. Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces. Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania modelo de tu y marca Remote
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas. Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv. Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver. Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
Lo que necesitas hacer es, cuando la unidad te pida el codigo,con el control remoto apuntalo asia la pantalla y forma la palabra KCAR con los numeros 55222277 o aveces es 552222777 dependiendo del control remoto que estes usando.
No vas a ver ningun cambio,ni ninguna letra en la pantalla mientras estes poniendo los numeros con el control hasta que pongas el ultimo numero requerido,la unidad se pondra en STANDBY y listo.
Si cometes algun erreor presiona el boton de reset en la unidad y trata de nuevo del pricipio.
hasme saber si trabajo
GRACIAS
