Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
buenos dias, necesito el manuel del control jenser 323, para codificarlo con un dvd, por favor si alguien puede ayuidarme, lo agradeceria mucho mi correo es [email protected], mandenlo aqui por favor, muchas gracias, que tengan buen día.
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
